Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как измерить количество тактов в дебаггере
    По умолчанию Как измерить количество тактов в дебаггере
    Глупый вопрос, но запамятовал, а нагуглить не смог: как измерить количество тактов определённого куска кода в дебаггере UnrealSpeccy? В левом нижнем углу написано time delta. Что нужно сделать, чтобы там показывались такты нужного мне куска?
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Угу, ещё нашёл второй вариант - поставить PC в начало измеряемого куска, а курсор в конец - и нажать F4, что, в общем-то, то же самое.
    Проблема возникает, когда в этом куске кода встречаются условные RET.
    119
    80 сообщений
    открываешь свой код в дебагере ZXMAK2, записываешь значение T, доводишь исполнение до нужной точки и записываешь второе значение T, вычитаешь из него первое и получаешь число тактов.
    Количество тактов для иснтрукций отображается после точки с запятой рядом с самой инструкцией в окне с дизассемблированым кодом.
    Кстати в unreal тайминги некоторых инструкций некорректные. Еще в unreal с таймингами прерываний была проблемка, насколько помню что-то связаное с halt'ом, но заметить это можно только при определенных условиях. Деталей уже не помню. Для пентагона такие неточности +-1 такт не так страшны, а вот на contended memory это привело бы к серьезным ошибкам.
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 10.09.2012 в 00:53.
    Tallinn
    86
    39 сообщений
    Если процедура шибко большая и в один кадр не укладывается, то можно выставить перед замером какое-нибудь космическое число тактов в кадре, чтобы счетчик тактов не успевал сбрасываться на нуль.
    zxart.ee - архив программ, графики и музыки ZX Spectrum.
    Miass, Chelyabinsk region
    в унреале достаточно перед тестируемой прогой запретить прерывания, нажать F8 на CALL в эту прогу и увидеть число тактов, сколько она сьела (и пофиг сколько там RET'ов).
    что касается неправильных тактов - пруф в студию, очень интересно.
    119
    80 сообщений
    насколько помню одну из ошибок можно было поймать при выполнении HALT в одном из режимов прерываний (толи IM0 толи IM1) - после обработки прерывания счетчик тактов сбивается на 1 такт. Что касается инструкций, то это были какие-то префиксированные инструкции,помоемому FDCB, но точно не помню.
  1. Ответов: 1
    Последнее: 19.01.2011, 22:05
  2. Операторы бейсика. Сколько тактов?
    от captain cobalt в разделе Программирование
    Ответов: 20
    Последнее: 20.12.2007, 17:07
  3. Замер тактов в Unreal
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 05.11.2007, 12:50
  4. TIMEX COMPUTERS TC2048 NTSC - Сколько тактов проца в строке ?
    от fan в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 20.04.2007, 16:47
