подниму тему на волне шрамов от осколков и шрапнели во флейме -
холи вар ZX-SPECTRUM vs БК0010(хх)
(со спектрумистами заключено временное перемирие).
hobot(18.02.2020)
S_V_B, гляди какая на реальном УК-НЦ есть проблема,
в самом редакторе ты можешь менять палитру и сохраняя картинку снова загрузив её в редактор -
редактор изменения "вспомнит", но вьювер нативный для PCX ни фига не хочет ничего об этом знать и всё
показывает в палитре по умолчанию...вах!обидно...
редактор палитр в граф.редакторе
первичное сообщение о проблеме
https://zx-pk.ru/threads/20016-graf-...l=1#post551146 - в целом вся тема "красивая"
если дед и Kitana - это уже на УК-НЦ = я ЗА!
Последний раз редактировалось S_V_B; 19.02.2020 в 06:45.
в этой теме достаточно УК-НЦешных PCX приаттачено, картинки поумирали местами, но файлики-архивы все живые...
S_V_B, в одной из версий редактора (PC1.SAV) в меню есть опция - сохранить в формате IBM (PCX),
но похоже её не реализовали насколько я помню...
printscr для УК-НЦ :-)
>Есть смысл менять палитру только когда ты используешь два битплана из трех.Код:*** ПРОГРАММА PCXFRM.SAV предназначена для "съемки" кадра изображения, находя- щегося на экране в данный момент. Кадр изображения помещается в файл с именем PICT.PCX, и представляет собой картинку в формате PCX. (Конечно, эту картинку после записи, следует обрабо- тать одним из графических редакторов, воспринимающих формат PCX. На исходной картинке могут содержаться внизу (на 2-3 гр. строки) помехи.) Программа запускается командой PCXFRM или RUN MZN:PCXFRM, в зависимости от того, где она находится. Запись картинки будет произведена на устройство, ко- торое обозначено в системе как DK: В любой момент после запуска программы PCXFRM, нажмите клавишу <СБРОС>. При этом пройзойдет компиляция и запись текущего изображения. Это может занять некоторое время (в зависимости от "плотности" текущего кадра.) Размер соз- данного файла также напрямую зависит от плотности кадра. (Но он не превышает 100 блоков операционной системы). "Пустой экран" = 10 блокам. * Если перед запуском данной программы была дана команда SET USR NOSWAP, то системный диск можно вынуть. (Рекомендую по мере возможности, если Вы пред- полагаете сброс картинки, дать эту команду.) * В силу катастрофически малой памяти, при записи кадра пройзойдет разрушение работающей в данный момент программы (в памяти Центр.Процессора). Поэтому прежде чем нажать на клавишу <СБРОС>, сохраните все данные из работающей в данный момент программы. После окончания записи произойдет полный рестарт компьютера (аналогично включению питания). ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность не только печатать, но и редактировать произвольный кадр, снятый из произвольного места (даже из работающей прог- раммы). Концепция и разработка принадлежат Ширинкину А.Ю. (С), 1996 год.
Манипуляция с палитрой сильно помогает победить сильно "проблемные"
картинки с ПК, но как я писал выше РЕДАКТОР ПАЛИТР для вьювера местного
не работает...
Манипулировать нужно не палитрами, а физически заменять цвета (не будет лишних проблем).
Меняют палитру когда у тебя всего три цвета зеленый, желтый и красный (в двух битпланах), а хочется другие.. тогда ты должен обеспечить переключение палитры..
А если у тебя все восемь цветов - используй стандартную.. и ничего переключать не нужно.
В PCX есть поле для палитр, но как их используют и используют ли на УКНЦ.. нужно смотреть
исх. картинку взял отсюда https://zx-pk.ru/threads/20016-graf-...=1#post1046722
и уже в редакторе (UKNCBTL)
вот такая кухня ) кому добавки? )
Со следующим приступом вдохновения сделаю сохранение в PCX.
hobot(19.02.2020)
То что PCX сделаю - факт, а процедуры для паскаля.. это не ко мне.
Я понятия не имею о соглашениях по передачи параметров и вызове процедур.. в УКНЦшном паскале.. если найдешь документацию - то возможно.
hobot(19.02.2020)
