Страница 8 из 15 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 144
Тема: Граф.редактор Picture Composer I для УК-НЦ.
  1. #71
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Patron, не совсем понял цель этих измерений, но Бейсиком можно задать
    количество точек в линии, залить необходимый контур любым цветом и что-то там
    регулировать на мониторе. Штука в том, что 1-пиксель у УК-НЦ выглядит как прямоугольник (крохотный прямоугольничек, а не квадрат). Так-же есть программа
    стандартной проверки монитора tsgd.sav, а в редакторе (сабж) можно рисовать руками минуя программирование (аля бейсик). Уточните ТЗ я сделаю или бейсик код или картинку в PCx редакторе необходимую для измерений?
    Последний раз редактировалось hobot; 06.12.2012 в 17:41.
  2. #72
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    я сделаю
    Речь идёт о создании загрузочной программы, которая бы рисовала на экране три фигуры:
    1. "Рамка" - прямоугольник по границам кадра.
    2. "Квадрат" - максимальный прямоугольник таких размеров, что на правильно отрегулированном мониторе он будет квадратным ( можно сделать его чуть меньше максимального, чтобы не пересекался с "рамкой" ).
    3. "Круг" - максимальная окружность, вписанная в "квадрат".
    Запустив такую программу каждый сможет:
    1. Отрегулировать развёртку монитора своего УКНЦ.
    2. Убедиться, какой эмулятор и в каком режиме даёт самую правильную картинку.
  3. #73
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Так может всё таки готовый tsgd.sav использовать? Там конечно именно такого рисунка нет, но прямоугольников предостаточно? Нет? Не подойдёт?
    Есть так-же графическое демо спрайтового движка от ИТО, там
    то же есть прямоугольники вроде )
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    А ещё есть демо queens уже готовая с исходником для fast-pascal , там есть шахматная доска по центру экрана.
    ---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 18:09 ----------
    Для такого квадрата количество точек по горизонтали и вертикали не будет одинаковым очевидно же )
    Последний раз редактировалось hobot; 06.12.2012 в 18:16. Причина: опечатки
  4. #74
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Не подойдёт?
    Не катит.
    Нужно, чтобы тест был чисто для настройки правильных пропорций кадра и чтобы у каждого, кто увидит его картинку - сразу появлялось непреодолимое желание немедленно настроить монитор своей УКНЦ.
    ---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
    Для такого квадрата количество точек по горизонтале и вертикали не будет одинаковым очевидно же
    Требуемый "квадрат" должен на правильно настроенном мониторе иметь одинаковую видимую (и измеримую линейкой) длину сторон.
  5. #75
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тогда почему не катит любой из этих экранов в tsgd.sav? Что то я тугой наверное, но честно не понимаю )
  6. #76
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Квадраты маленькие, а нужен один большой квадрат, занимающий почти всё место по вертикали.
    Внутри квадрата круг, а снаружи - рамка по краям кадра.
  7. #76
  8. #77
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Можно попытаться на fast-pascale сделать .sav файл, но проще конечно в бейсике,
    только что я понял что не мне не понятно, как подобрать коэффициент (пропорцию)
    сторон или надо рисовать на уже правильно настроенном и смотреть чисто по картинке? На fast-pascale давно не писал и конечно модуль graph вообще никогда)
    Но не думаю что там сильно сложно. Только вот я не математик конечно, и с окружностями проще в бейсике разобраться. Там есть параметры, что получались не эллипсы (коэффициент сжатия или что-то такое - надо глянуть описание оператора circle). Монитор 4:3 у УК-НЦшки же? Может быть продолжить это исследование в теме графика в Бейсике? Я думаю это больше туда подходит?
  9. #78
    2,247
    883 сообщений
    Ты как всегда правильно сделал, что предложил эту программу, однако не приложил ее в аттаче) Так же, как и шахматы)
    Мы конечно маериализуем ее немедленно из воздуха и запустим.
  10. #79
    Ливны, Орловская обл
    Я правда не пойму, как мы узнаем размеры квадрата в точках, если не знаем аспекта и наоборот.
    А вычисленный аспект 1/1.25 мы итак знаем, и по нему можем настраивать основываясь даже на начальной менюхе. Её размеры в пикселях нам известны.
  11. #80
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот и я о том же..
    Где взять тот самый "настоящий круг" и "настоящий квадрат" ?
    Неужели нет ни одной распространённой программы для УКНЦ, которая бы выводила на экране большой круг, близкий к идеалу на реальном мониторе ???
  1. Ответов: 56
    Последнее: 02.08.2021, 17:58
  2. Ответов: 146
    Последнее: 19.02.2021, 11:22
  3. Редактор для GS
    от Alex Clap в разделе Музыка
    Последнее: 17.04.2011, 15:59
  4. Муз. редактор
    от sevol в разделе Софт
    Последнее: 04.01.2011, 23:41
  5. Редактор
    от Verus в разделе Игры
    Последнее: 22.05.2006, 01:34
