Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: Кросскомпилятор Си под 8080
    Даладно. Можно же только глобальные переменные использовать
    Да. Я решил проверить, могу ли написать базовую часть компилятора за час. Без структур, препроцессора, указателей на функции, оптимизатора. Написал.
    Но уткнулся в то, что работа со стековыми переменными уж очень медленная. И хрен знает как под это оптимизатор писать.
    ushort a,b,c;
    a = b+c;
    ; push16 B
    LD HL, 4
    ADD HL, SP
    LD B, (HL)
    INC HL
    LD C, (HL)
    ; push16 c
    LD HL, 6
    ADD HL, SP
    LD E, (HL)
    INC HL
    LD D, (HL)
    ; add16
    EX HL, DE
    ADD HL, BC
    EX HL, DE
    ; pop16 a
    LD HL, 2
    ADD HL, SP
    LD (HL), E
    INC HL
    LD (HL), D
    Надо писать си, где все переменные глобальные, если нет рекурсии.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    ushort a,b,c;
    a = b+c;
    ; push16 B
    LD HL, 4
    ADD HL, SP
    LD B, (HL)
    INC HL
    LD C, (HL)
    ; push16 c
    LD HL, 6
    ADD HL, SP
    LD E, (HL)
    INC HL
    LD D, (HL)
    ; add16
    EX HL, DE
    ADD HL, BC
    EX HL, DE
    ; pop16 a
    LD HL, 2
    ADD HL, SP
    LD (HL), E
    INC HL
    LD (HL), D
    Как вариант - помнить, на какую ячейку стека ссылался HL в прошлый раз. И просто прибавлять/вычитать значение, а не лопатить постоянно LD HL, 6 ADD HL, SP
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Гений, который проектировал 8080, забыл сделать все нужные для человеческой жизни виды адресаций, зато не забыл XTHL. По-моему XTHL предположительно должен как-то помогать извлечению барахла из стека, но я так и не смог сообразить, как.
    vinxru, не бросай. Если бы был компилятор Си для 8080, который бы без эмуляторных оберток работал на современной системе, это было бы уже очень хорошо. Даже просто как обертка для ассемблерных вставок он бы уже был полезен. Только структуры поддержи ;)
    Больше игр нет
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    vinxru, прочитал название темы и аж сердце екнуло.А оказывается все только начинается.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    lxi h, 6 dad sp -- это и есть просто прибавить значение.
    Больше игр нет
    Надо сначала ром диск закончить, а потом будем делать компилятор. Тем более, что меня далеко не раз просили. Например фанаты компьютера Львов ПК-01.
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
    Я так подумал. Можно быстро сделать, если исключить две фишки
    1) Рекурсию
    2) Указатели на функции.
    Тогда адреса стека (и глубину стека) можно легко рассчитать. Приведенный выше код будет выглядеть как
    LD DE, A
    LD HL, B
    ADD HL, DE
    LD C, HL
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    Я имел ввиду не прибавлять к sp, а модифицировать только HL - ADD HL, nnn. Первый раз надо сделать так, как есть. Потом - просто менять HL на некоторое значение.
    Вместо двух lxi h, 6 dad sp остаётся один add
    ПС. Извиняюсь, пересмотрел систему команд, прибавления к регистровой паре значения нету. Вопрос снят.
    Последний раз редактировалось predatoralpha; 11.09.2012 в 18:12.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    LD DE, A
    LD HL, B
    Наверно я туплю, но A и B разве константы? Если это глобальные переменные, то д.б. что-то вроде
    lhld usA
    xchg
    lhld usB
    Блин. Есть у меня проблема с постепенным расширением ТЗ.
    В общем эта программа
    void print(uchar x, uchar y, uchar* text) {
      uchar* d;
      d = (uchar*)(0xA000 + ((ushort)x) + ((ushort)y) * 78); // Автопреобразования пока нет.
      while(*text) { *d = *text; d++; text++; }
    void main() {
      print(5, 5, "HELLO");
      print(5, 7, "WORLD");
    на выходе
    print_text dw 0 ; Переменные разных функций будут занимать одну память.
    print_d dw 0
    print_x db 0
    print_y db 0
    print:
      ld de, 78
      ld hl, (print_y)
      ld h, 0
      call mul_ushort
      ex de, hl
      ld hl, (print_x)
      ld h, 0
      add hl, de
      ld de, 40960
      add hl, de
      ld (print_d), hl
    l0:
      ld hl, (print_text)
      ld a, (hl)
      or a
      jp z, l1
      ld hl, (print_d)
      ld (hl), a
      inc hl
      ld (print_d), hl
      ld hl, (print_text)
      inc hl
      ld (print_text), hl
      jp l0
    l1:
      ret
    main:
      ld a, 5
      ld (print_x), a
      ld (print_y), a
      ld hl, text1 ; "HELLO"
      ld (print_text), hl
      call print
      ld a, 5
      ld (print_x), a
      ld a, 7
      ld (print_y), a
      ld hl, text2 ; "WORLD"
      ld (print_text), hl
      call print
      ret
    ---------- Post added at 17:58 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
    Регистровая пара BC не используется. Её можно будет использовать для хранения какого то значения.
    ---------- Post added at 18:00 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    А вот такая конструкция
    while(*text) *d++ = *text++;
    раскрывается в
    l0:
      ld hl, (print_text)
      ld a, (hl)
      or a
      jp z, l1
      ld hl, (print_d)
      ld (tmp3), hl
      inc hl
      ld (print_d), hl
      ld hl, (print_text)
      ld (tmp4), hl
      inc hl
      ld (print_text), hl
      ld hl, (tmp4)
      ld a, (hl)
      ld hl, (tmp3)
      ld (hl), a
      jp l0
    l1:
    Последний раз редактировалось vinxru; 11.09.2012 в 19:05.
    С.-Петербург
    813
    484 сообщений
    26 Post(s)
    Для 8080 было бы здорово генерить мнемоники 8080. Тут я не могу даже оценить насколько хорош код -- хоть я смысл мнемоник и знаю, в глазах одно сплошное LD.
    Операции копирования строк в 8080 -- самая больная тема. Есть еще ldax rp/stax rp, может быть BC пригодится? Хотя по-моему гнаться за этим не стоит, можно написать memmove сколь угодно оптимальный на ассемблере.
    Больше игр нет
  1. Ассемблер 8080
    от Kakos_nonos в разделе Утилиты
    Последнее: 21.09.2011, 23:35
  2. Продам пару платок с процами 8080
    от RedLine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 23.12.2010, 18:39
  3. схема АОН на 8080/z80
    от sergey2b в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2010, 22:43
  4. An 8080/Z80 C Compiler
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 18.08.2005, 06:54
