Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 123
Тема: ZX-Spectrum Таганрог-128 - требуется помощь
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Для простой проверки можно через AV-вход обычного телевизора передать сигнал VIDEO с Х6 на схеме. Будет ч/б изображение. Для цвета нужны RGB входы.
    Ходили слухи о подключении ВЧ-модулятора от разных денди-сег, но лично я не видел работающих вариантов.
    1,661
    577 сообщений
    50 Post(s)
    Да почему же? Сам лично от какого-то китайского клона NES подключал модулятор: земля, видео, аудио, + 5 вольт. Всё работало без проблем. Но естественно только ч/б.
    С уважением, Станислав.
    г. Харьков, Украина
    В денди можно даже просто без картриджа в тюльпаны вставить аудио видео, например с видеомагнитофона, и модулятор будет выдавать картинку.
    Но речь не об этом. Нужно угадать почему это ЧБ видео у kibertorm'a так ужасно показывает.
    ZXM-Phoenix 1024 rev04
    Leningrad-2012
    1,461
    950 сообщений
    возможно кондёр электролит на блоке питания высох.
    г. Ржев
    завтра поменяю кондёр и скину видео результата,
    его залить на яндекс видео или ссылку на скачивание дать?
    какие ещё варианты могут быть?
    г. Харьков, Украина
    Фото экрана целиком вполне хватит.
    Да не кондёр это. Если бы был кондёр, то пёрли бы пульсации 50 Гц в виде горизонтальных полос.
    Окантовки вокруг букв очень похоже на плохой, неэкранированный кабель. Или общий не там взят.
    Всё таки нужно думать как подключить RGB.
    Leningrad-2012
    г. Ржев
    это я не подумал
    тестил тем что под рукой было а именно куском витой пары
    завтра тогда коаксиал подпаяю
    общий брал с "земли" разъёма
    RGB нужно но
    у меня места под элт ящик нет
    надо придумать к жк монику
    или в тв тюнер воткнуться
    s-video AV антенна
    попробую надыбать вч модулятор
    или попробовать спаять
    кодер SECAM с ВЧ-модулятором
    чтоб цвет был
    только надо найти схему
    ПК Байт и др в которых он стоял
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12976
    фотки есть тут
    http://zxbyte.ru/byte3.htm
    Последний раз редактировалось kibertorm; 18.09.2012 в 00:31.
    г. Харьков, Украина
    коаксиал подпаяю
    Только не антенный же с волновым сопротивлением 75 Ом, обычный экранированный аудио-видео кабель нужен.
    Сложно очень. Лучше PAL-кодер от NedoPC. Можно купить чистую плату здесь на форуме.
    Выдаёт и PAL и S-Video.
    http://www.nedopc.com/PALCODER/palcoder.php
    У меня такой есть, показывает отлично.
    На ТВ-тюнере играть плохо, изображение немного отстаёт во времени. Тоже только для проверки изображения.
    Leningrad-2012
    г. Ржев
    по схеме там сигналы ргб и смешанная синхра
    а у меня 2 видео и 2 синхры вроде
    г. Ржев
    ну чо
    в топик призывается "Doctor"
  1. Требуется помощь.
    от DATAsoft в разделе Люди
    Ответов: 146
    Последнее: 02.10.2016, 04:44
  2. Требуется помощь Wlodekу
    от Rindex в разделе Люди
    Ответов: 23
    Последнее: 06.10.2012, 11:45
  3. Требуется помощь в программировании.
    от moroz1999 в разделе Программирование
    Последнее: 13.05.2012, 17:19
  4. Ответов: 25
    Последнее: 23.10.2011, 23:57
  5. Требуется помощь по Спеку на Alterе
    от Syntal в разделе Несортированное железо
    Ответов: 27
    Последнее: 24.09.2007, 18:13
