Страница 12 из 24 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 237
Тема: Pixel world
  1. #111
    goblinish
    goblinish, извини мой косяк не из той папки дал депакер
    тот с посторонними включениями
    это нормальная версия
    да, отдельно работает, проверим с игрой.
    а как тогда отдельно обходиться?
    например, прокатит ли, если архив расположен по #8000 и указан адрес распаковки #8000?
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 14:57 ----------
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    Или даже экран должен двигаться немного впереди по направлению движения.
    это не платформер имхо.
  2. #112
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, если уровень будет занимать не #8000
    а например #7ff8 а данные разместить в конце то проблем с распаковкой не будет
    если будешь занимать всю возможную память то будут проблемы
    хвостик в N байт в отличии от наших архиваторов он не оставляет
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #113
    Пермь
    Цитата Сообщение от goblinish Посмотреть сообщение
    теоретически это было так: драные картинки совмещаютсю в одно, конвертятся в gif, делается дамп палитры и индексированных цветов.
    с индексами цветов не получилась затея, поэтому и пришлось раскрашивать(
    Понятно. Мне попробовать сконвертить?
  4. #114
    goblinish
    архивы пока до 4 килобайт пакуются.
    думаю, проще будет - скопировать архив на экран, вызвать пакер, процедура и развернет уровень с #8000-#ffff, что достаточно.
    заодно, наверное, и памяти для музыки останется..
  5. #115
    goblinish
    да, но...
    и как потом с конверсией быть? если есть хорошие цвета, то я быстро сам раскрашу, редактор тайлов просто удобен в этом случае.
    если же знать, как сконвертить картинку в нужные цвета, то было бы здорово, проще будет собрать вместе, учитывая, что размеры рисунков должны быть 128х128.
    и потом, эксперименты с картинками хорошего результата не дали, пришлось часть ручками править, а уровень, который приложен, получился просто плохо.
    Вот как уровни выглядят(атач)
    • Тип файла: rar tile.rar (411.7 Кб, Просмотров: 93)
  6. #116
    Пермь
    да, но... и как потом с конверсией быть?
    всунуть в 5 банок, да заюзать готовые.
    Что значит хорошие? Хотя ты прав. Если отбросить там всякие градиентные фоны, то заливкой можно быстро все покрасить.
    Что насчет уровня №2? он 153*146 точек. Остальные то укладываются в 128*128 и один уровень 100*100.
    Он получается плохо, из-за того, что фоном вставлен градиент, в тыщу цветов. вручную как бы такое не раскрасишь, если только ты не художник :-D.
  7. #117
    goblinish
    уж не катит. проще заново раскрасить)
    присмотрись, там поля пустые. я немного урезал, имхо 128х128 не теряется.
    остальные 3-4 вроде бы тоже.
    ага. почему я и спросил - как подобрать лучший подбор цветов. в редакторе - нормально, а на экране - лажа.
    всю картинку не закрасишь, короче, но стремиться к этому нужно.
    Что значит хорошие?
    те, что проще под цвета спека перегнать.
  8. #118
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    goblinish, diver, надо количество цветов уменьшить
    даже если использовать фон+цвет с текстурой некоторые цвета выпадают да и смотрятся не очень
    С уважением,
  9. #119
    goblinish
    вот со смешении цветов и смотрится плохо( сейчас на оригинальном уровне неправильную раскраску увидел - плохо(
  10. #120
    Ростов-на-Дону
    ЗдОрово!
    Джери прав, перца надо центровать.
  1. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  2. Pixel Art на лейблах дискет
    от F0lken в разделе Разный софт
    Ответов: 26
    Последнее: 02.04.2009, 14:55
  3. hello world
    от rasmer в разделе Программирование
    Последнее: 09.07.2005, 16:53
