Страница 13 из 24 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 237
Тема: Pixel world
  1. #121
    goblinish
    немного изменений:
    +уровень 0 раскрашен, должно выглядеть лучше.
    + появился кубик, который нужно собрать
    + изменена граница скролла, теперь почувствуйте разницу: значение в $6156,инструкция-$6155
    ?эксперимент со светом, получается полная фигня(
    теперь, когда код готов, буду раскрашивать уровень 1.
  3. #122
    Samara
    322
    246 сообщений
    goblinish, у тебя все полностью готово?
    кинь исходник... надо пошаманить
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  4. #123
    goblinish
    не все еще готово, остался один штрих, да и сборка уровней пока не работает.
    лови.
    Ливны, Орловская обл
    >Pixelw9.rar
    Когда выбираешься на самый верх уровня, на высокую фигню справа от купола, при прыжке сверху мигают атрибуты, как будто это мусор. Так и должно быть?
    И может хоть на клетку увеличить обзор?
    ЗЫ: На картинке - застрял =(
    Последний раз редактировалось NovaStorm; 26.09.2012 в 12:24.
  6. #125
    goblinish
    Цитата Сообщение от NovaStorm Посмотреть сообщение
    >Pixelw9.rar
    угу( увеличить на клетку - в каком направлении?
  7. #126
    Да во всех, чтоб уровень чуть дальше открывался, а то как на ощупь идёшь. Может кстати как-то заливать неоткрытые зоны, чтоб их видно было? Сплошным серым например или хоть малиновым(если на глаза давить не будет =)).
  8. #127
    goblinish
    знаю, работаю над той ошибкой. она всегда при движении и прыжках вправо.
    мельтешение будет имхо.
    изначально я увеличивал радиус подсветки, но реакции не было, поэтому уменьшил немного. шукай версии)
  9. #128
    goblinish
    поправил баги.
    теперь вряд ли игрок застрянет.
    и на куполе резко теряет прыть прыжка, но глюков не видно.
    Samara
    322
    246 сообщений
    goblinish, надо пару моментов уточнить
    у тебя персонаж относительно экрана адресуется?
    нужны две координаты
    координаты окна на карте
    координаты персонажа на карте
    так работать проще с координатами
    С уважением,
  11. #130
    goblinish
    да.
    Делай проще:
    ищи коментарий next following to print debug - remove ret
    убери ret, внизу появится отладочная информация - координаты и позиции в памяти,
    потом проще будет данные использовать, или в stage_data записать.
    ну а листалку менять долго.
  1. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  2. Pixel Art на лейблах дискет
    от F0lken в разделе Разный софт
    Ответов: 26
    Последнее: 02.04.2009, 14:55
  3. hello world
    от rasmer в разделе Программирование
    Последнее: 09.07.2005, 16:53
