Страница 18 из 24 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 237
Тема: Pixel world
  1. #171
    Пермь
    Цитата Сообщение от goblinish Посмотреть сообщение
    гм.. если бы знать, как с форматом scr работать. это не сарказм, но редактор тайлов все равно придется использовать, а импорт из него уже готов, так что предложенный jerri формат придется использовать, на переделку кода нужно время.
    ну так ты говори, что необходимо сделать-то. уровни - конвертятся. цвета я подобрал самые близкие. в какой формат тебе это дело все привести? в ту палитру, которая CHUNK.PNG?
  2. #172
    Samara
    322
    246 сообщений
    ох, блин, замутил игрушку))
    попробую полегоньку, благо наработки об уровне вызвали кое-какие отзывы.
    спасибо, мужики.
    это судя по всему твоя первая серьёзная игра
    потому не пугайся и всегда обращайся
    тестовый гейм посмотрел?
    понял как работают прыжки?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #173
    goblinish
    Да, я на прыжки в оригинале долго смотрел, пытался понять, как работает, и остановился на варианте, который работает.
    так что, теперь, яркость убрать? вариант с битом уж больно хорош.
    ---------- Post added at 14:39 ---------- Previous post was at 14:34 ----------
    это не палитра, а упрощенный вариант, чтобы видеть цвета, как на спектруме.
    получается, что порядковый номер тайла из chunk.png соответствует цвету ink+paper. потом файл-карта перегоняется в бинарные данные, код компилится, и можно проверять.
    плюс в памяти используется яркость(хотя цвет не соответствует), но в карте уровня задействован бит 7(128), который отвечает за подсветку, когда игрока перемещается.
    вот вся раскладка.
  4. #174
    Samara
    322
    246 сообщений
    бит 7 у тебя по прежнему должно быть видение
    остальные 127 вариантов все таки оставь под цвета
    не надо яркость, все равно битов не хватает
    раз уж хватает на флаговую карту, то есть смысл ее использовать
    • Тип файла: zip test.zip (2.1 Кб, Просмотров: 88)
    Последний раз редактировалось jerri; 27.09.2012 в 14:44.
    С уважением,
  5. #175
    Samara
    322
    246 сообщений
    кстати говоря
    там где маска темно красная - непроницаемая
    а там где другой красный, там у героя тень появляется
    С уважением,
  6. #176
    goblinish
    кстати говоря
    с тенью я не знаю, как будет, можно тень отрисовывать сразу, но если посмотреть на уровни, то есть нюанс, лучше пока отбросить. вряд ли кто-то от сравнения с оригинал будет воротить нос.
    ---------- Post added at 14:58 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
    я подумаю. как будет с видимостью.
    пример в твоем коде похож на воду(4-й уровень?), но с освещением он никак не совмещается.
    ---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 14:58 ----------
    jerri, прыжок хорош, но в оригинале на 5 высоты, я на 6 переделывал,
    да и то, закрались опасения, что можно забраться неизвестно куда.
  7. #177
    Пермь
    это не палитра, а упрощенный вариант, чтобы видеть цвета, как на спектруме. получается, что порядковый номер тайла из chunk.png соответствует цвету ink+paper. потом файл-карта перегоняется в бинарные данные, код компилится, и можно проверять.
    бинарные данные. мне кажется, должно подойти
    Samara
    322
    246 сообщений
    goblinish, прыжок я сделал как в оригинале
    там тоже 6 и у меня 6
    пример в моем коде всего лишь демонстрация отдельных моих фраз
    я сейчас еще карту увеличу и сделаю скролл
    С уважением,
  9. #179
    goblinish
    я побольше насчитал... надо будет в закоулках проверить..
    RGB в ZX? попробую, вроде бы и подходит.
  10. #180
    goblinish
    вот результат конверсии лобовым способом. осталось цвета подобрать.
  1. Dynamic Pixel LED Keyboard
    от ^m00h^ в разделе Устройства ввода
    Последнее: 25.11.2009, 08:12
  2. Pixel Art на лейблах дискет
    от F0lken в разделе Разный софт
    Ответов: 26
    Последнее: 02.04.2009, 14:55
  3. hello world
    от rasmer в разделе Программирование
    Последнее: 09.07.2005, 16:53
