Страница 5 из 5 ПерваяПервая 12345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Проблема с питанием.
  1. #41
    Ростов-на-Дону
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Неужели с этим ничего нельзя поделать?
    Эти игры сделаны под времянку фирменных машин. Лезешь в код и настраиваешь задержки под свою машину. И ничего не будет мерцать.
    А если они по порту FF синхронизируются, то можно этот порт в железе сымитировать.
    ---------- Post added at 21:24 ---------- Previous post was at 21:13 ----------
    Ну а всё-таки что может служить причиной возникновения шума на нулевых битах видео-озу (а возможно и всего озу) ?
    Регистр, которые выводит пиксели, не вовремя считывает следующие 8 пикселей, и вместо первого пикселя выводится 0 (черный пиксель). Тут только играться с емкостью конденсатора. Также есть вариант схемы (доработка) где этот блок реализован иначе, там такой проблемы нет.
  2. #42
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Но раньше-то они нормально работали на той же самой машыне.
    Тем более на гРобике они нормально работают, а эта машына далеко не фирменный спекк.
  3. #43
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Методом научного тыка (пальцем по конденсаторам) нашёл одну зацепочку.
    К регистру ИР9 припаяны резистор и кондёр. Когда прикасаюсь в области соединения резистора и кондернсатора, шум пропадает. Стоит мне приложить параллельно к тому кондёру другой, хотя бы на несколько сотен нанофарад, монохромный слой пикселей пропадает с экрана, остаются только атрибуты. А если одну ножку кондёра приложить в той области, где тыкал пальцем, так появляется шум уже не в виде бит, а в виде целых байт, причём интенсивнее.
  4. #44
    Одесса
    187
    90 сообщений
    На данном скрине этих резистора и кондёра не допаяно почему-то. Но у меня они есть. К первой и седьмой ножке припаяны, если мне память не изменяет.
  5. #45
    Ростов-на-Дону
    Я тебе про эту зацепочку еще 16 числа писал. Насчет, играться с конденсатором на входе регистра пикселей.
  6. #46
    Одесса
    187
    90 сообщений
    а... ну да... точно... Просто сразу не в курсе был, какой конкретно регистр сидит на видео-генераторе.
    ---------- Post added at 14:00 ---------- Previous post was at 13:44 ----------
    И вот что странно.
    Изначально задержка INT-сигнала была равна 70-ти (по тесту Ковалевского)
    Добавил такой же кондёрчик параллельно в той RC-цепочке, сигнал стал равен 50-ти.
    Добавляю ещё кондёр - опять задержка увеличивается.
  7. #46
  8. #47
    Ростов-на-Дону
    И вот что странно.
    Добавляя конденсаторы ты увеличиваешь суммарную емкость. Чем больше емкость, тем больше длительность сигнала INT. Для уменьшения длительности INT нужно уменьшать емкость.
  9. #48
    Одесса
    187
    90 сообщений
    Так дело в том, что увеличив ёмкость ровно вдвое, получил меньшую задержку (с 70-ти до 50-ти).
  10. #49
    Ростов-на-Дону
    Измерь длительность осциллографом. Программные методы не всегда точны.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
  4. TR-DOS Проблема
    от AlexFantasy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 07.07.2008, 08:56
  5. управление питанием под win2000
    от goodboy в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 15.12.2006, 11:01
