Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 241
Тема: Ищу софт
  1. #171
    1,482
    967 сообщений
    удалось сделать версию этого теста для загрузки с ленты.
    только для корректной работы переменные trdos должны быть проинициализированы
    (заходим/выходим в/из trdos и грузим тест)
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.07.2019 в 22:21.
  2. #172
    г. Углич
    Спасибо!!! Софт работает. Вот только не пойму как определить какой сигнал не приходит и выдаётся сообщение "нет диска"? Привод выбирается, мотор включается, головка движется, а как только пытаюсь запустить запись или чтение то сразу нет диска goodboy, можешь подсказать по каким сигналам происходит измерение периода вращения диска, т.е. тест №7? У меня на него выдаёт просто ошибку, без сообщения о том что нет диска.
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 08.07.2019 в 23:37.
  3. #173
    1,482
    967 сообщений
    лучше задай вопрос в более профильной теме.
    я многие подробности работы с дисководом подзабыл и боюсь запутать.
  4. #174
    г. Углич
    Я благодаря этой проге уже сам разобрался каким образом должен идти подсчёт, включил привод мотора и с помощью логанализатора пересчитал индексные импульсы в об/мин.
  5. #175
    г. Бургас, Болгария
    Ищу RockMon (Rock Monitor 3) для ZX Spectrum. Трекер такой. Пока для БК только есть (https://yadi.sk/d/Em8A87Yg1COVWA)
    Последний раз редактировалось Soniccis96; 04.03.2020 в 17:59.
  6. #176
    Ижевск
    а где взять STS 7.5 \7.4
    какая там сейчас последняя
    vk.com\selevo
  7. #177
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    selevo(12.04.2020)
  8. #178
    Балаково
    В ZX-Review 6`94 идёт речь о ассемблере ZEUS+ версии 3.1 доработки Сергея Ханцис из Ижевска. Со сборника "Утилиты - 2"
    Беглый поиск по сайтам и форуму результатов не дал. Есть у кого эта программа?
  9. #179
    г. Красноярск
    1,517
    310 сообщений
    8 Post(s)
    Есть.
    Этот пользователь поблагодарил tiboh за это полезное сообщение:
    Sava(05.05.2020)
  10. #180
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    может стоит добавить на https://vtrd.in/
  1. Софт для PDP-11
    от KokaF77 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 20.12.2011, 14:54
  2. софт из ульска
    от scl^mc в разделе Софт
    Ответов: 124
    Последнее: 18.09.2009, 19:57
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 13
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
