Страница 6 из 101 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #51
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если загрузилось - дальше работает.
    Видимо, проблема в том, что ODT_Loader не ждёт завершения ответа эмулятора пульта PDP после передачи строки, а сразу передаёт следующую.
    Можно провести эксперимент - взять текст из файла HX Boot.odt, удалить символы имитации <LF> ( '¬' ) и копи-пастить построчно в терминал, посылая <LF> вручную ( клавишей '+' на доп.клавиатуре ). После копирования в терминал предпоследней строки файла HX Boot.odt нужно нажать <CR>.
    Всё должно сразу и без проблем загрузиться.
  2. #52
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да вроде все успевает - ни разу не было признаков потерь.
    Скорости то дохера
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:51 ----------
    Нет, все-таки есть пропуски.
    Думаю ждать ответа не нужно - просто увеличить задержку - иначе какой-нибудь ДВК вообще колом встанет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #53
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Когда выходит сообщение "HX Boot-I-Cold boot.." - это уже работает первичный загрузчик.
  4. #54
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    До него как раз и не доходит.
    Похоже этот USBшный порт просто тупо накапливает в себе дохера символов и потом большой пачкой херачит их. Во всяком случае в сторону PC это очень сильно заметно в RT-11: делаешь DIR, долгая пауза, херакс - пол экрана мгновенно, пауза, еще пол экрана итд.
    ---------- Post added at 19:01 ---------- Previous post was at 18:59 ----------
    Потом если не лень будет - просто вставлю в 11/83 список загрузчик и буду обычной командой B грузить
    ---------- Post added at 19:06 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Вобщем лень сейчас ковырять. SPFUN так делается:
    .IF     EQ      MMG$T
            Mov     R1, @(R4)+              ; Report unit size
    .IFF
            MOV     HXCQE,R4
            MOV     R1,-(SP)
            CALL    @$PTWRD
    .ENDC
            Br      DONE
    VT220, CM7209
  5. #55
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если мы хотим сохранить совместимость по исходным текстам с предыдущими версиями RT-11, то не годится строчка:
    .DrBot HX, START, READ, FORCE=7
    Т.к. даже при компиляции в RT-11 V05.04 результат такой:
    RT-11SJ  V05.04
    .MAC/NOOBJ HX
    P   611 000004                          .IIF    EQ      ...V3   .ERROR;?SYSMAC-E
    -Invalid c o n t r o l value - FORCE=7;
    ?MACRO-E-Errors detected:  1
    =HD3:HX
    Совместимый вариант выглядит так:
     .IIF EQ MMG$T  .BlkW 5
     .IIF EQ ERL$G  .BlkW 1
     .IIF EQ TIM$IT .BlkW 1
    RT-11SJ  V05.04
    .MAC/NOOBJ HX
  6. #56
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Совместимости не получится. Как я уже писал выше, это не поможет драйверу правильно вызывать системные подпрограммы из вектора, а значит оно и не стоит того как минимум для всех mapped драйверов и всех которые используют прерывания.
    VT220, CM7209
  7. #57
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Собственно, возвращаясь к теме терминала... Как бы это от него получить Alt Keypad в VT52? Верхний ряд (который в любом режиме <ESC>P-<ESC>R работает, а остальное шлет коды стрелок и еще чего-то).
    Еще при запуске отправляется код CTRL/Q, что не есть хорошо.
    А если еще отучить прогу (хотя ьы опционально) трогать лампочку NumLock (и периодически оставлять ее в таком состоянии за пределами программы) - было бы вообще отлично.
    При включении/выключении опционально break - стандартное поведение VT52/CM7209.
    Ну и пора уже подумать о <ESC>F
    Во губу раскатал
    VT220, CM7209
  8. #58
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. как-то иначе, нежели отправкой "\033=" и "\033>" ?
    Т.е. при включении посылать BreakOff, а при выключении BreakOn или в обоих случаях посылать BreakOn-пауза-BreakOff ?
    Это я тоже заметил.
    Осутствие правильных символов псевдографики в системных шрифтах Windows делает это невозможным для универсального текстового терминала.
    Через некоторое время в модульном API появится поддержка знакогенераторов с пользовательскими матрицами, но у меня есть только матрица для КСМ, а там псевдографика не такая как у VT52.
    С прицелом на будущее нужно заиметь матрицы всех 256 ячеек знакогенератора тех мониторов, поддержку отображения символов которых хотелось бы иметь в дальнейшем.
    Относительно NumLock возможны следующие режимы работы терминала, задаваемые константами в файле Terminal.ini:
    1. Режим по умолчанию ( имитация клавиатуры 15ИЭ-00-013 )
    KeyboardControlling = 1
    NumLockControlling  = 1
    NumpadSwapping      = 1
    Use_NumLock_as_PF1  = 0
    KeyboardControlling = 1 - терминалу разрешено имитировать нажатия клавиш пользователем.
    NumLockControlling = 1 - терминалу разрешено имитировать нажатие пользователем клавиши NumLock
    ( при KeyboardControlling = 0 и/или Use_NumLock_as_PF1 = 1 - игнорируется ).
    NumpadSwapping = 1 - разрешено переключение отбражения клавиш в зависимости от состояния лампочки NumLock
    .......... [NumLock горит] .................................. [NumLock не горит]:
    Use_NumLock_as_PF1 = 0 - Не использовать клавишу <NumLock> для имитации клавиши <PF1>.
    2. Имитация клавиатуры VT52
    NumLockControlling  = 1  ( значение игнорируется )
    NumpadSwapping      = 0
    В таком режиме клавиша <NumLock> в окне терминала используется для имитации клавиши <PF1>, а за пределами окна терминала - для переключения режимов NumLock, которые ни на что в терминале при этом влиять не будут.
    3. Плохой вариант
    NumpadSwapping      = 1
    Если в предыдущем режиме установить NumpadSwapping = 1, то при возврате в окно термнала будет происходить переключение отображения блоков клавиш 15ИЭ-00-013 в зависимости то того, горит или нет лампочка NumLock ( при том, что изменить её состояние можно только перейдя из окна терминала в любое другое ).
    Идиотский вариант?
    Возможно, есть смысл принудительно отключать NumpadSwapping при установке Use_NumLock_as_PF1 = 1..
    Последний раз редактировалось Patron; 19.11.2012 в 15:26.
  9. #59
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет, именно это у меня не работает.
    Доп инфа - NumLock заставляю работать как Gold - без этого и keypad не нужен
    Проще в обоих случаях, но возможность если делать то отключаемую - иногда наоборот это мешает, а польза пожалуй только в автонастроке скорости подключения на мультиплексорах.
    Да, еще пожелание, чтобы запоминал после выходи жирность шрифта, индикатор Alt/Num (по русски не знаю как обозвать второе, первое на УКНЦ ДКЛ обзывается). И курсор высотой в строчную букву (как на родных VT) - это может и есть - просто не знаю
    SecureCRT выбирает из системных (например Lucida console, Courier New) для основных символов, используемых в псевдографике - как минимум умеет рисовать рамочки и значок переполнения строки для EDT/KED. Правда это для VT1xx/VT2xx, но сути не меняет. А шрифт - это уже для полного счастья если свой делать с вариантами.
    VT52 и CM7209 найдем, 15ИЭ кто-нибудь подбросит поди - там вроде греческие буквы были.
    На VT52 никаких 256 нету
    Это всякие УКНЦы да КСМы наверное только умеют.
    У меня работает вот это: Use_NumLock_as_PF1 = 1 - то, что собственно требуется. Но циферки независимо от <ESC>= генерят что угодно кроме положенных име <ESC>?x кодов
    NumpadSwapping      = 0
    Да, в точности так настроено.
    Выдвет циферки в данный момент. Вчера удавалось заставить выдавать <ESC> коды в виде <ESC>x из которых стрелочные соответствовали 4, 8, 2, 6, но это опять не то.
    А вроде когда-то еще в эмуляторе ДВК работало у меня все (хотя сейчас уже не вспомню насколько проверял).
    По идее если NumLock используется как <GOLD> то переключать должен только код <ESC>= и <ESC>>. В любом случае, сейчас отцепил NumLock от голда, но NumLock переключает совсем не то:
    0 - (что так что эдак) 0, должно быть <ESC>?p
    1 - <ESC>e, должно быть <ESC>?q
    2 - <ESC>B, должно быть <ESC>?r
    3 - должно быть <ESC>?s
    4 - должно быть <ESC>?t
    5 - должно быть <ESC>?u
    6 - должно быть <ESC>?v
    7 - должно быть <ESC>?w
    8 - должно быть <ESC>?x
    9 - должно быть <ESC>?y
    . - должно быть <ESC>?n
    <Enter> - <ESC>?M
    ---------- Post added at 19:25 ---------- Previous post was at 19:19 ----------
    Сейчас попью чаю и сформулирую как мне видится набор возможностей VT52 на все случаи жизни
    VT220, CM7209
  10. #60
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Первая порция.
    Варианты/идеи будут в следующем посте.
    Итак, пойдем по порядку.
    Для начала за основу берем CM7209 - он у меня сейчас подключен к 11/83 и в случае чего
    легко проверить. Кроме того из тех, что мне попадались, он самый близкий по поведению
    к родному VT52.
    1. Терминал должен иметь следующие индикаторы (можно менять в зависимости от профиля
       или как минимум):
       POWER ON    - ;)
       LINE        - Терминал подключен (шлет в порт, принимает из порта). Возможность
                     переключения в offline - терминал шлет сам себе.
       HOLD SCREEN - Терминал в режиме HOLD SCREEN. Никакой связи с простановкой вывода.
       AUTO COPY   - Включен режим автокопирования на принтер
       AALT KEY    - Включен режим ALT Keypad
    2. Терминал должен уметь посылать BREAK в линию. Варианты: кортокий, до отключения.
       На родном VT52 не помню как, на CM7209 к примеру <BREAK> включает отправку,
       <SHIFT>+<BREAK> выключает. VT220 у меня просто шлет разовый.
    3. Звук на символ <BEL> длинный (запишу звук), регулируется громкость. Кроме того
       при печати любого символа в 72 колонке также раздается звук.
    4. Нажатие клавиш вызывает клик, писк короткий, громкость регулируется вместе с громкостью
       <BEL>.
    5. При достижении курсором правой границы экрана перевода строки не происходит. Новый печатный символ печатается поверх старого.
    6. Привключении терминал шлет короткий BREAK в линию (возможность отключения - иногда наоборот это мешает), при выключении не обязательно.
    7. При получении BREAK терминал печатает символ закраски знакоместа (точки в шахматном порядке, два соседних символа сливаются). То есть пока принимаются символы с ошибкой FRAME ERROR, терминал рисует эти символы. На практике это выглядит как печать строки (целой или частичной) из этих символов при отключении машины к кторой он подцеплен (в том числе если прицепить к PC).
    Управление экраном:
    <BEL>   - собственно он
    <BS>    - Курсор влево. Если в начале строки - ничего не делать.
    <HT>    - Установка курсора в ближайшую позицию вперед:
              8, 16, 24, ..., 72, 73, 74. 75, 76, 77, 78, 79 (символы по дороге не затираются)
    <CR>    - Курсов в начало строки.
    <LF>    - Курсор на строку вниз со скроллингом если в последней строке.
    Остальные CTRL-коды никак не отображаются на экране и не выполняют никаких действий.
    8 бит отрезается, символ <DEL> ничего не выводит (пока говорим только о профиле CM7209).
    Отдельного упоминания стоит <FF> - аналогично - ничего не выводит - это его стандартное поведение на терминале.
    <ESC> = - Переключиться в ALT Keypad
    <ECS> > - Переключиться в NUM Keypad
    <ESC> A - Курсор вверх на строку. Если уже в верхней - ничего не делать.
    <ESC> B - Курсор вниз на строку. Если уже в нижней - ничего не делать.
    <ESC> C - Курсор вправо. Если в последней колонке - ничего не делать.
    <ESC> D - Курсор влево. Если в первой колонке - ничего не делать.
    <ESC> F - Включить графику
    <ESC> G - Отключить графику
    <ESC> H - Курсов в начало экрана
    <ESC> I - Курсор на строку вверх. Если в первой - сдвинуть экран вниз.
    <ESC> J - Очистить экран от курсора до конца
    <ESC> K - Очистка от курсора до конца строки
    <ESC> Z - Запрос идентификации терминала
    <ESX> Y - Позиционирование курсора. Варианты настроек (не уверен что нужны):
              - запредельные координаты игнорить / позиционировать в конец
              - позиционировать на первую координату сразу по получении
                символа / после получения всей последовательности
              - непечатные (CTRL, DEL) символы игнорировать полностью всегда
                (в последовательности их не учитывать)
    <ESC> [ - Включение режима HOLD SCREEN
    <ESC> \ - Отключение.
    <ESC> ] - Включение COPY SCREEN - экран отправляется на принтер/лог, в линию шлется <DC3>,
              из линии буферизуется и на экран не попадает до окончания, по окончании шлется <DC1>
              и включается вывод.
    <ESC> ^ - Включить автокопирование на принтер (в лог)
    <ESC> - - Отключить (позже почитаю как точно эта фича работает)
    Ответ терминала на INQUIRE:
    <ESC>/K - VT52 без принтера
    <ESC>/L - VT52 с принтером
    ---------- Post added at 20:52 ---------- Previous post was at 20:38 ----------
    Теперь собственно идеи.
    Первое что напрашивается - профили настроек (чтобы одним движением руки выбрать нужный терминал)
    Переключаемые опции:
    • ответ на INQUIRE стандартные VT52 или <ESC>/Z (VT100 в режиме VT52) - 15ИЭ вроде именно так отвечает
    • писк в 72 колонке (15ИЭ)
    • автоперевод в конце строки (15ИЭ)
    • режим BLINK CTRL (15ИЭ) - CTRL символы не работают, а печатают мигающий символ который собственно CTRL+
    • FF стирает экран (УКНЦ)
    • программирование F-клавиш (УКНЦ)
    • цвет
    • тип курсора (в том числе моргающий, горящий, с инверсным символом)
    • DEL - печатный символ (прямоугольник, не сливается)
    • разные наборы граф режима или отсутствие такового
    • поддержка HOLD SCREEN
    • charset ENG, ENG+RUS, 8bit, <SI>/<SO>
    • разные наборы шрифтов
    • отработка <ESC>[?2l как NOP и снятие HOLD SCREEN (который включится по <ESC>[) если был выключен до этого
    • Keypad Enter - <ESC>H в NUM режиме
    • регулировка яркости как на терминале
    • поддержка передачи файлов (KERMIT, TRANSF)
    Возможность всяких фич - например строка статуса как в 15ИЭ с возможностью выставления опций в ней как в родном, с отключаемыми часами в ней итд.
    Экранные клавиатуры в стилях разных терминалов, оформление в стиле терминала
    Будут еще идеи - сюда же допишу, пока отвлекли...
    Последний раз редактировалось form; 20.11.2012 в 18:46.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
