Страница 13 из 101 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #121
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Другого способа кроме как проверять по очереди все не вижу.
    Да, надо коробку с моделями прям брать и переставлять, такая возможность вряд ли будет у одного человека. Правильно ли я понял, что проблема отчасти возможно в том, что буфер слишком объёмный? Или скорее в том, что не чистится от уже улетевших данных?
    Последний раз редактировалось hobot; 01.12.2012 в 18:34.
  2. #121
  3. #122
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, надо коробку с моделями прям брать и переставлять, такая возможность вряд ли будет у одного человека. Правильно ли я понял, что проблема отчасти возможно в том, что буфер слишком объёмный? Или скорее в том, что не чиститься от уже улетевших данных?
    PCI и USB порты обычно недешевые...
    Проблема не в буфере - это в конце концов может создать некоторые неудобства, но терпимые.
    Проблема в том, что функционал COM порта далеко не исчерпывается возможностью слать и принимать символы. Нужно еще уметь слать BREAK и определять когда тебе шлют его. Пока с этим справлялись только традиционные COM порты. Всякие PCI-USB могли только слать BREAK.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #123
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Относительно да, риторический же вопрос, а нет какого-то готового аппаратного решения от наследников, официальных "хозяев" платформы PDP? Пусть и не дешёвое, но с гарантией 100% требуемого функционала порта на современных PC-платах? (да ведь существуют не только INTEL чипсеты - я последнее время немного отвлёкся, но надо капнуть, есть шанс что делают платы с полноценным
    COM-портом под актуальные ЦП?) - я просто помню когда все расстроились по
    поводу отказа от IDE, однако какое-то время платы с ним продолжали штамповать
    даже ведущие брэнды. Другой момент что большинству даже и не интересно сам
    порт, а о тонкостях знают вообще 10 человек ) Это c любыми контроллерами поколения PC-90ых.
    ---------- Post added at 18:02 ---------- Previous post was at 17:58 ----------
    С ходу только вот такое по первой ссылке в гугле http://www.easycom.com.ua/mboard/gig...2h-b3/?lang=ru
    Внутренние порты I/O
    1 x разъём для подключения системного вентилятора
    1 x коннектор вывода звука на переднюю панель
    2 x порт SATA 6Гбит/с
    4 x порт SATA 3Гбит/с
    1 x блок коннекторов передней панели
    1 x разъем вентилятора CPU
    1 x джампер для сброса CMOS
    1 х COM
    4 х USB 2.0/1.1
    1 x Trusted Platform Module (TPM)
    1 x SPDIF Out
    Последний раз редактировалось hobot; 01.12.2012 в 18:05.
  5. #124
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Любая материнка с COM портом на нейю
    поводу отказа от IDE, однако какое-то время платы с ним продолжали штамповатьх.
    И сейчас даже очень навороченные платы продолжают выпускаться с IDE. Разьве что разъем теперь обычно всего один делают. А те, что совсем без всего старого - они обычно не стоят того, чтобы даже смотреть в их сторону
    ---------- Post added at 21:05 ---------- Previous post was at 21:03 ----------
    Предлагаю дальнейшее обсуждение (если таковое будет) вынести в отдельную тему.
    VT220, CM7209
  6. #125
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Предложение: создать по образу и подобию виртуальный принтер который рисует листы бумаги (вершина счастья - с перфорацией по краям и линиями стыковки) и текстом (с возможностью отправить на виндовсный принтер). И кнопочку чтобы отправляла на реальный принтер сразу.
    Весьма полезная вещь в качестве LS: будет
    VT220, CM7209
  7. #126
    Одесса
    109
    75 сообщений
    А есть список какие модели принтеров использовались? Это же были сразу 'line printers'?
    Линейка устройств ЕС и СМ (с ESC/P) вполне неплохо раскрыта для дальнейших игр (тот же проект nzeemin'а) и просто наведения красоты в коде.
    Последний раз редактировалось anasana; 02.12.2012 в 13:07.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  8. #127
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Последовательные у DEC какие были навскидку не скажу - у нас только параллельные всегда были. Можно в описании DEC Pro покопаться - у него только последовательный интерфейс предусмотрен для принтера.
    Я последовательные видел только на PC
    VT220, CM7209
  9. #128
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Список для Pro как бы есть, но я имел в виду не последовательный интерфейс связи как линии - а принцип при печати: вывод сразу целой строкой символов (где шрифтами не поуправляешь если они с барабана печатаются), а не по-'dots'. Хотя я вспоминаю что что-то читал про печать знакоместом.
    Последний раз редактировалось anasana; 02.12.2012 в 13:19.
  10. #129
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Список для Pro как бы есть, но я имел в виду не последовательный интерфейс связи как линии - а принцип при печати: вывод сразу целой строкой символов, а не по-'dots'.
    Это от принтера зависит - будет он выводить символы сразу по мере их поступления в него или только после того как наберется целая строка. У нас и такие и такие были.
    ---------- Post added at 16:17 ---------- Previous post was at 16:16 ----------
    Был у нас скоростной гроб который по десятку страниц в секунду выплеввывал
    VT220, CM7209
  11. #130
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Получается что в эмуляторе VT52 должен быть драйвер принтера(ов), который готовит строку инициализации, знает про ширину каретки, полюбому нужен какой-то список.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
