Страница 15 из 101 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #141
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Полностью исключено - консоль может выводить в окно Windows только символы шрифта Courier New. Можно научить консоль рисовать в окне страничный разделитель, но это максимум, на что она способна.
    Отрабатывать в любом случае надо независимо от умения (как все остальные проги) делать жирные и подчеркнутые символы
    Как минимум чтобы хотя бы символ не двоился.
    ---------- Post added at 20:21 ---------- Previous post was at 20:19 ----------
    Жирность можно обозначать цветом как терминальные проги делают.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #142
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проблема с регулировкой жирности в том, что жирный шрифт имеет в Windows другую ширину матрицы. Вот почему либо весь текст консоли может быть жирным, либо весь обычным.
    Кхм...
    VT220, CM7209
  3. #143
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно научить консоль осмысленно реагировать на попытки "ужирнения" и "подчёркивания" выводимых символов при помощи <BS> так, чтобы результат (как минимум) не искажался - т.е. чтобы (например) подчёркиваемые символы не заменялись на подчёркивания вне зависимости от положения подчёркивания относительно <BS>.
    ---------- Post added at 16:34 ---------- Previous post was at 16:32 ----------
    Кхм...
    Это какой шрифт?
  4. #144
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это какой шрифт?
    Lucida console.
    Вот courier new...
    VT220, CM7209
  5. #145
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Как выяснилось - для некоторых размеров шрифта жирная и обычная матрицы у Windows совпадают по размерам. Так что возможность научить консоль "ужирнению" есть, но только для тех шрифтов/размеров, у которых матрицы обоих типов имеют одинаковую высоту и ширину.
  6. #146
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Как выяснилось - для некоторых размеров шрифта жирная и обычная матрицы у Windows совпадают. Так что возможность научить консоль "ужирнению" есть, но только для тех шрифтов/размеров, у которых матрицы обоих типов имеют одинаковую высоту и ширину
    Ну где неодинаковая - можно цветом обозначить.
    ---------- Post added at 20:46 ---------- Previous post was at 20:45 ----------
    У меня досовский драйвер есть шрифтовой с обычными и жирными шрифтами - делалось для лаптопов старых когда-то
    VT220, CM7209
  7. #147
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы содержимое окна консоли с символами, отличающимися не только их кодами, но и экранным представлением, можно было проматывать по вертикали и горизонтали - буфер текста должен хранить не только байты текста, но и байты признаков для каждого символа.
    Поэтому все предложенные улучшения появятся только в новой консоли, когда она будет написана.
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Надо будет проверить размеры матриц для вариантов Italic, Underline и StrikeOut, которые есть у каждого шрифта Windows.
  8. #148
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Patron, напомни pls детали относительно того как правильно блокировать переключение numlock при обработке клавиш. А то руки так и не дошли в dbit написать, а сейчас потерял где это было
    VT220, CM7209
  9. #149
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    В последней версии терминала ошибиться невозможно. После установки Use_NumLock_as_PF1 = 1 терминал проверяет только KeyboardControlling, а оставшиеся два параметра игнорирует.
  10. #150
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я не про то.
    Мне с точки зрения програминга нужно - хочу допинать автора E11 чтобы хотя бы половина моих пожеланий была реализована
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
