Страница 17 из 101 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #161
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Сомневаюсь, что он легко поймет русский даже со словарем
    Автопереводчики интернета с каждым днём всё круче.
    Да и виндовсных программеров тут наверное не так уж много
    Да, где-то 90% - не больше :)
  2. #162
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С учетом того, что активных поситителей здесь два и один точно в гуевом програминге нифига не смыслит...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #163
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дурацкий вопрос пока не по теме, но...
    У кого-нибудь есть под рукой sparc, powerpc или еще какая тупоконечная архитектура?
    VT220, CM7209
  4. #164
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    А чем эти архитектуры интересны в плане эмуляции терминалов?
  5. #165
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ничем. Темой промахнулся - хотел в эмулятор ДВК
    На данный момент связи нет, а вот если сделать один эксперимент - будет
    VT220, CM7209
  6. #166
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    И что за эксперимент хотелось бы осуществить..
  7. #166
  8. #167
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Самый простой - собрать simh, запустить, записать пофигу что в образ ленты родного формата.
    Я конечно могу и в сорцах покопаться, но если есть готовое решение - это было бы проще
    VT220, CM7209
  9. #168
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.12.12_18-30.
    Изменения:
    1. В файл Terminal.ini добавлена константа SolidRectangle_Padding_%, задающая (в процентах от размера знакоместа) отступ закраски от краёв знакоместа при выводе символа "Закрашенный прямоугольник". Допустимые значения 0..20, значение по умолчанию 5:
    SolidRectangle_Padding_% = 5
    Для шрифта по-умолчанию зависимость отступа закраски знакоместа от значения константы SolidRectangle_Padding_%, следующая:
    | Значение  |  Отступ сверху и снизу  |  Отступ слева и справа  |
    |   ( % )   |      ( пикселов )       |      ( пикселов )       |
    |     0     |            0            |            0            |
    |     5     |            1            |            1            |
    |    10     |            2            |            1            |
    |    15     |            3            |            2            |
    |    20     |            4            |            2            |
    2. В файл Terminal.ini добавлена настройка
    DestructiveTabs = 1
    в зависимости от которой табуляция вызывает вывод пробелов ( по умолчанию ) или только перемещение курсора ( при DestructiveTabs = 0 ).
    3. В файл Terminal.ini добавлена константа
    Strip_8Bit_HighLimit = 0240
    задающая максимальное значение байта, до которого 8-й бит очищается. Минимальное значение 0177 - отключает очистку 8-го бита для всех байтов, максимальное значение 0377 - включает очистку 8-го бита для всех байтов. Значение по-умолчанию 0240 - очищает 8-й бит у управляющих символов и пробела.
    4. Параметры настройки консоли
    LeftDumpSeparator="«"
    RightDumpSeparator="»"
    стали базовыми и теперь задаются в ini-файле класса: Console.ini .
    5. Количество режимов консольного дампа увеличено до 8-ми ( 0..7 ). Режим дампа задаётся константой
    DumpMode = 1
    в файле конфигурации. Допустимые значения 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Значение по-умолчанию 1.
    6. В файл Console.ini добавлена константа
    DumpCols = 20
    задающая количество столбцов консольного дампа в режимах дампа 4, 5, 6, 7. Минимальное значение 1. Максимальное значение 512. Значение по-умолчанию 20.
    7. В файл Console.ini добавлена константа
    DumpRadix = 8
    задающая основание счисления для формирования дампа. Допустимые значения 8, 10, 16. Значение по-умолчанию 8.
    8. Исправлен код начального загрузчика с HX, находящийся в файлах HXBOOT.MAC и HX Boot.odt.
    9. Монитор RT11SJ.SYS в образе HXsys54.DSK заменён на версию Y2K 8_Bit.
    10. В образы HXsys57.DSK и HXsys54.DSK добавлена программа DAY.SAV, запускаемая в процессе загрузки.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:24.
  10. #169
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    DestructiveTabs = 1
    Эмулятор VT52 с настройкой по умолчанию, делающей его несовместимым ни с одной из реализацией VT52?
    VT220, CM7209
  11. #170
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это (насколько я понял) - режим 15ИЭ-00-013.
    Когда в модульном API появятся пресеты - пресетом терминала по-умолчанию будет эмуляция 15ИЭ-00-013.
    Мне удалось найти программы, не работающие без DestructiveTabs.
    А вот можно ли найти такие, которые не смогут нормально формировать изображение в режиме DestructiveTabs..
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
