Страница 28 из 101 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #271
    2,225
    877 сообщений
    Фух, довел хотя бы до 37Кб)
    ---------- Post added at 16:53 ---------- Previous post was at 16:52 ----------
    Сборка статическая - код реализации всех использованных в коде вызовов прилинкован к "телу" DLL.
    Слишком много прилинковывается. Разве оно ВСЕ надо? Или это просто стандартный набор?
    ---------- Post added at 16:54 ---------- Previous post was at 16:53 ----------
    Вот ЭТО нужно все?
    kernel32.lib user32.lib gdi32.lib winspool.lib comdlg32.lib advapi32.lib shell32.lib ole32.lib oleaut32.lib uuid.lib odbc32.lib odbccp32.lib
    ---------- Post added at 16:58 ---------- Previous post was at 16:54 ----------
    Хук будет работать только тогда, когда загрузившая эту DLL программа обрабатывает сообщения.
    Почему?
  2. #271
  3. #272
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Почему?
    Без понятия.
    Мне ещё ни разу не удалось заставить работать хук в такой программе, которая не обрабатывает сообщения, или в то время, когда программа почему-то перестаёт обрабатывать сообщения.
    ---------- Post added at 16:15 ---------- Previous post was at 16:14 ----------
    Вот ЭТО нужно все?
    Прилинковывается только тот код, который реально вызывается в DLL.
  4. #273
    2,225
    877 сообщений
    Прилинковывается та библиотека из этого списка, функции которой используются, остальные нет? Возможно в твоем проекте и так.
    А когда я сделал голый проект библиотеки в Вижуал Си, там все было вроде то же самое, но размер итогового файла был 160кб, а у тебя 80кб. Правда, оптимизациями я его уже довел до 37кб, что вообще приемлимо.
  5. #274
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Размер файла роли не играет. Windows файлы в память не грузит, а запускает на выполнение "прямо с диска". Поэтому, если какой-то код есть в файле, но не используется - такой код так и останется на диске, ни разу не попав в память.
  6. #275
    2,225
    877 сообщений
    Мне кажется, ты ошибаешься)
    Да и размер либы мне важен в комплекте с эмулятором.
  7. #276
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Размер важен лишь в смысле размера архива. При запуске файла - Windows просто помечает его как специальный файл подкачки, считывая данные оттуда только при промахе системы виртуальной памяти.
  8. #277
    2,225
    877 сообщений
    Ужас) В какое время мы живем)
  9. #278
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При запуске со съёмных носителей и сетевых приводов - файл EXE считывается целиком и не лочится в качестве файла подкачки.
    Поэтому, чтобы после запуска на выполнение гибридных файлов DskExe ( которые я научился делать ровно год назад ) их можно было не только читать, но и писать - надо научиться устанавливать из эмулятора виртуальный файл-сервер и перезапускать эмуляторную часть файла DskExe оттуда.
    Последний раз редактировалось Patron; 02.01.2013 в 18:12.
  10. #279
    2,225
    877 сообщений
    Какой формат должна иметь какая-либо вызываемая функция в библиотеке, кроме DllMain(), которая инициализирует либу? И в каком виде ее передавать в GetProcAddress() при открытии либы? Прям в таком же добуквенном?
    Вот чего интересного нарыл про работу с хуками. Только пока не понял, как сегменту присвоить значение FIXED. И что оно значит вообще.
    DLL можно и не загружать если в небольшой программке сделать все сегменты FIXED через def-файл, и там не нужно будет вызывать даже MakeProcInstance - всё будет и так работать.
  11. #280
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по тому, что хуки у VisualStudio прекрасно работают из EXE - там всё так и есть.
    А зачем это надо в данном случае, когда хук (по идее) должен устанавливаться вызовом LoadLibrary.
    Создаётся файл лога после вызова LoadLibrary( "Hook_DLL.dll" ) ?
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
