Страница 57 из 101 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #561
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Тогда в чем эмулятор работает?
    В W8.1 x64
    Для никсов есть свои терминалы в т.ч. и с телнет.
    Для никсов (да и для виндовсов) лично для меня вопросов нет - по определению
    Вопросы есть конкретно к реализации связки VT52 эмулятора (представленного в этой теме) через сеть
    Начал я с малого - с просьбы реализовать BREAK для COM, а дальше по ситуации - нареканий множество (не к терминалу как к таковому, а к HX), с другой стороны - пока что HX в принципе непригоден для работы - только как начальный шаг для установки системы - а значит и вопросов особо нет
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #562
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Я сделал вариант драйвера HX, работающий по прерываниям, но он в десятки ( если не в сотни ) раз медленнее, потому что входит в системный обработчик драйверных прерываний при приёме каждого байта.
  3. #563
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну тут выбор между работоспособностью системы и скоростью которую можно применить только в ограниченном объеме
    Кстати DD тоже входит в обработчик, но скорость его отнюдь не ниже чем у HX.
    VT220, CM7209
  4. #564
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Во-первых ( в смысле числа тактов процессора на один байт ), скорость у DD раза в 3 ниже ( что не играет роли при скорости процессора 1 MIPS, потому что максимальная скорость порта при этом в ~10 раз ниже максимальной пропускной способности драйвера ), а во-вторых там используют хитрый способ, не вызывая INTEN при приёме байтов пакета.
    Сейчас альтернативный драйвер HX выглядит так: HY.zip
    Последний раз редактировалось Patron; 11.06.2014 в 12:21.
  5. #565
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Чего ж тут хитрого - все элементарно - если не требуется долгих действий, никто не заставляет. Вручную пишешь xxINT: и сам обрабатываешь все прерывание
    VT220, CM7209
  6. #566
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Посмотрел HY немного.
    Проверял как чистый диск - без совмещения (если он вообще предусматривает такое).
    Насчет скорости - проигрыша не заметил.
    В XM/ZM работает.
    Беглый взгляд на исходники:
    .IIF NDF MMG$T,  MMG$T  =: 0
    .IIF NDF ERL$G,  ERL$G  =: 0
    .IIF NDF TIM$IT, TIM$IT =: 0
    бесполезные строчки, они уже есть в .DRDEF, если же хочется переопределять, то лучше сделать файл префикса в котором определять настройки и подключать его прилагаемым COM файлом... в этом случае драйвер будет совместим с SYSGEN (против драйвера в котором эти параметры задаются вручную без отдельного файла).
    .DrSet  ERLG,     1,   O.GEN,  NO
    .DrSet  TIMIT,    4,   O.GEN,  NO
    смело в мусорку как нерабочий код - нельзя перестроить драйвер с поддержкой/без поддержки device timeout и error logging в драйвер с поддержкой и наоборот всего лишь изменением H.GEN. Такое возможно только если драйвер не использует прерываний (или использует свою реализацию) или содержит полный вектор для системных подпрограмм драйвера и при перенастройке меняет ссылки на него (что опять таки требует отказаться от макрокоманд .DRAST, .FORK), что в любом случае требует дополнительных шагов которые не выполнены (попутно, добавка .BLKW в конце не поможет)
            .ASCIZ  /R HY.SYS/
    тут нужно или учесть, что драйвер может называться не HY.SYS (XM, ZM к примеру), в идеале лучше вообще отказаться от использования команды "R", а просто подгружать драйвер прямо из SET и запускать (или даже не выходить за рамки пространства SET вовсе - как это сделать можно посмотреть например в LD)
    .Word   CHAIN$ ! OVLY$
    ...и соответственно OVLY$ станет не нужен ибо будет по определению...
    Последний раз редактировалось form; 12.06.2014 в 08:54.
    VT220, CM7209
  7. #567
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Это чистый диск. Совмещение (по идее) невозможно.
  8. #568
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну я так и понял из сообщения которое он выводит.
    В целом вполне работает.
    Чуть позже сделаю патч чтобы драйвер и под TSX собирался - пусть будет
    VT220, CM7209
  9. #569
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Здесь меня ограничило непонимание, как из обработчика SET узнать спецификацию файла "сетуемого" драйвера или получить открытый канал чтения/записи к этому файлу.
  10. #570
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Знать не надо, он открыт на канале 17 (15.).
    ---------- Post added at 15:31 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
    И еще на тему запускаемых драйверов полезно посмотреть исходники SL - там для ON делается проверка, что это последняя опция в строке и дается предупреждение, что остальное игнорится если не так.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
