Страница 59 из 101 ПерваяПервая ... 555657585960616263 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 581 по 590 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #581
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    где скорость порта настраивается в конфиге?
    Если порт один - скорость порта можно задавать прямо в файле Terminal_ComPort_Adapter.ini ( там находятся настройки порта по-умолчанию ).
  2. #582
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    BaudRate =CBR_9600
    Отлично, DECserver подхватил как 38400.
    Сейчас система дособирается, переткну порты чтобы в DECserver торчал первый, а консоль в нотебяку, переключу скорость и посмотрю...
    ---------- Post added at 20:23 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Начнем, пожалуй...
    Конфигурация:
    YLA, 17777560/60, 38400 => HX Server
    YLB, 17776500/300, 9600 => RT-11 Console
    YLC, 17776510/310, 9600 => TT1
    Многотерминальный RT-11, полная поддержка таймера, правильного переключения даты и обслуживания терминалов по таймеру. Тест #1 - минимальные усложнения...
    YLA:
    Testing in progress - Please wait
    Memory Size is 4088 K Bytes
    9 Step memory test
      Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    Message 04      Entering Dialog mode
    Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
    Type a command then press the RETURN key: B DU2
    Trying DU2
    Starting system from DU2
    YLB:
    RT-11ZM (S) V05.07
    .SET TT QUIET
    ?ETM-I-Date & time - 12-JUN-2014 19:44:26
    ?ETM-I-Time server - 70-71-BC-50-EB-D0, OpenBSD 5.5 amd64
    .R DATE
    Мы не ищем легких путей:
    .@D23:TCPIP.RUN
    .AS TCP DK
    .SR/TE:1/NA:FTP SY:VBGEXE.SAV
    YLC:
    Argv: -bh form
    FTP-11   V02.40  [15-Jun-2008]
    Querying the Domain Name Server
    Domain lookup successful
    Trying to open TCP connection
    220 pdp-11.org.ru FTP server ready.
    Username: ftp
    331 Guest login ok, send your email address as password.
    Password:
    230 Guest login ok, access restrictions apply.
    ftp> cd hidden/tmp
    250 CWD command successful.
    ftp> bi
    200 Type set to I.
    ftp> prom
    Interactive mode off.
    ftp> ha
    Hash printing on (1024 bytes/hash mark).
    ftp> lcd sy:
    Local directory is sy: --> sy:
    ftp> mp *
    YLB:
    .DIR/BAD HY:
    Пока все тестилось, весь SY: успел залиться по FTP на роутер и полная заливка была запущена повторно... и еще раз... и еще раз...
    ?DUP-I-No bad blocks detected HY0:
    Итого, таймер 50 Hz, параллельно проверке HY идет I/O на DU, NQ и терминальной линии (FTP печатает hash'и и статистику)...
    Сейчас запустим усложненный тест...
    ---------- Post added at 20:26 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Тест #2: таймер 800Hz:
    .VDT
     VDT V05.07
    *177520/003007 7007
    *^C
    .DIR/BAD HY:
    Но вот что интересно, CPS показывает 545-550 - примерно такой же как и на 9600... Скорость порта 38400... Там какого-нибудь порога в терминале нету?
    Запустил просто вывод символов туда - 4096 CPS...
    ---------- Post added at 20:39 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
    На блоке 520 HY завис, FTP продолжает себе качать...
    Видимо потерял прерывание и подвис на ожидании следующего.
    ---------- Post added at 21:33 ---------- Previous post was at 20:39 ----------
    Ну а насчет TSX-Plus все просто - ничего такого фатального кроме инсталяционной прцедуры драйвер не делает, так, что достаточно заключить ее внутри
    .IIF    NDF, TSX$P  TSX$P=0
    .IF     EQ, TSX$P
    .ENDC
    и все заработает как при загрузке в нижнюю так и в верхнюю память...
    .SH DEV
            Active          Handler  Handler  Handler
    Device    I/O   Status  V. base  P. base   size     CSR    Vector
      TT        0   000004
      LD        0   102446
      CL        0   016057   053342   000000    254
      DU        0   102450   104170   000000    340    172150  154
      MU        0   017060   104714   000000   3240    174500  260 254
      VM        0   102447   113164   000000    426
      HY        0   102763   120000   005134   1110    176500  300 304
      DD        0   100034   114036   000000   1242    176510  310 314
      LP        0   030003   120000   005125    406    177514  200
      LS        0   030041   120000   005112    686    176520  320 324
      NL        0   000025   120000   005111     60
      EQ        0   007061   120000   005021   3528    174440  120
    .DIR HY:
     12-Jun-2014
    RT11SJ.SYS    78  16-Dec-2012    SWAP  .SYS    30  25-Mar-2003
    HX    .SYS     6  08-Feb-2014    TT    .SYS     2  23-Jan-1980
    SL    .SYS    10  28-Dec-1987    EM    .SYS     4  04-Mar-2012
    LD    .SYS     8  18-Jan-1988    DIR   .SAV    19  04-Jul-2002
    PIP   .SAV    30  31-Oct-1998    DUMP  .SAV     9  27-Dec-1983
    DUP   .SAV    45  27-Dec-1983    UCL   .SAV    16  18-Jan-1988
    UCL   .DAT     9  04-Dec-2011    HAND  .SAV     8  08-Nov-2011
    HANDLE.SAV    17  06-Sep-1991    EDIK  .SAV    22  19-Mar-2003
    DAY   .SAV     4  13-Apr-2013    DESS  .SAV    20  04-Nov-1993
    SPEED .SAV     3  28-Nov-1992    MEMORY.SAV     2  03-Sep-1982
    KLOP  .SAV    13  21-Nov-1988    IND   .SAV    58  18-Jan-1988
    BINCOM.SAV    24  18-Jan-1988    RESORC.SAV    25  01-Mar-2012
    STARTS.COM     1  22-Dec-2012
     25 Files, 463 Blocks
     1123 Free blocks
    Последний раз редактировалось form; 12.06.2014 в 18:54.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #583
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Небольшие косметические вставки в HX:
    ;       .DrPtr  LOAD=HXLOAD
            . = 0
            .RAD50  /HAN/
            . = 6
            .WORD   HXLOAD
    .IF     DF      ...V9
            ...V9 = ...V9!4
    .IFF
            .=12
            .WORD   244
    .ENDC
    HXLOAD: CMP     #12,R3          ;SYSTEM BOOTSTRAP LOAD?
            BNE     10$             ;NOPE
            MOV     @#54,R0         ;RTDATA
            BIS     #1000,300(R0)   ;SET USR NOSWAP
            BIS     #40,370(R0)     ;SET EXIT NOSWAP
    10$:    RETURN                  ;RETURN
    При загрузке с HX автоматом будет устанавливаться USR и EXIT в NOSWAP.
    ---------- Post added at 15:38 ---------- Previous post was at 15:30 ----------
    В сравнении #12,R3 порядок аргументов важен
    Последний раз редактировалось form; 14.06.2014 в 12:35.
    VT220, CM7209
  4. #584
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    По теме HX лучше постить сюда: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  5. #585
    81
    65 сообщений
    Patron, Попробовал загрузится на адрес 176560 но загрузчик по прежнему ждет "собачку",соответственно загрузка не происходит. Что можно сделать?
  6. #586
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если эмулятор VT52 подключен к порту 177560, а сервер HX к порту 176560 - надо использовать файл конфигурации HX_COM_(176560).cfg из комплекта эмулятора терминала VT52.
    Если к порту 177560 подключен не эмулятор терминала, а КЦГД - надо использовать файл конфигурации MS7004+HX_COM.cfg из комплекта эмулятора клавиатуры МС 7004.
  7. #586
  8. #587
    81
    65 сообщений
    КЦГД используется, эмулятор подключен к плате МС, но я так понимаю что надо и клавиатуру съэмулировать ?
  9. #588
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Эмулятор клавиатуры умеет сам вводить в пульте коды загрузчика, имитируя нажатия кнопок. Если не подключать у PC второй COM-порт с эмулятором клавиатуры - надо вручную вводить загрузчик с реальной клавиатуры КЦГД ( или модифицировать реальную клавиатуру так, чтобы она сама вводила загрузчик ).
  10. #589
    81
    65 сообщений
    Понял.Тут скорей всего компромиссный вариант напрашивается - подключится между D9 и D10 КЦГД где РС на время ввода кода блокирует ввод с клавиатуры тем самым имитируя клавиатурный ввод. Но в идеале нужен загрузчик в ПЗУ МС -
    $ HX0
    или
    @B
    $ HX1
    Где НХ0 это загрузка с 177560 а НХ1 с 176560
    Можно на эмуляторе это обкатать я потом прошивку в МС зашить. Вот это было бы здорово.
    Последний раз редактировалось MiX; 09.07.2014 в 10:30.
  11. #590
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Понял.Тут скорей всего компромиссный вариант напрашивается - подключится между D9 и D10 КЦГД где РС на время ввода блокирует ввод с клавиатуры тем самым имитируя клавиатурный ввод. Но в идеале нужен загрузчик в ПЗУ МС -
    @В или @B
    $ HX0 $ HX1
    Реализовать для ДВК загрузчик с возможностью добавления своих как у меня на 11/83
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
