Видимо никак поскольку нужно сначала посылать последовательность перехода в VT100 режим, а звездные войны сразу шлют ANSI последовательности (причем никаких кроме <ESC>[H и <ESC>[J там насколько я помню не используется - тупая перерисовка всего экрана на каждый кадр).
Надо кнопочку добавить VT52/VT100. Может даже VT100-style setup
На стакане можно запустить US:[1,127]TEST, потом SET INQ и WAR - все показывается
Там именно 0
Эмулятор не глотает последовательности которые ему неизвестны. По идее должен просто их игнорировать, но съедать.
Ну и еще KP+ в режиме Alt Keypad для VT100 - инстинктивно по соответствию родной клаве ожидается, что это будет <ESC>Ol (удалить символ спереди в KED/EDT) или <ESC>Om (удалить слово спереди), но не <LF> (удалить слово назад)
Кстати эмуляции недостаточно для редактирования в EDT. Подозреваю, что и в KED далеко не все работает...
Последний раз редактировалось form; 17.03.2016 в 04:02.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Внимательно рассмотрев картинку можно понять, что эмулятор сначала съедает все возможные CSI-последовательности, а потом отрабатывает те из них, которые знает.
Не реализованы только регионы скрола и только потому, что нет программ, чтобы это тестировать.
Сделать правильный выбор поможет изменение настройки: ANSI_STR_FOR_KEY[Pad_Plus] = "\012"
VT220, CM7209
В систему BOPOHA добавлен VTTEST. Запускается командой VT[TEST].
VT220, CM7209
Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_21.03.16_18-18
Изменения:
1. В драйвер HX.SYS добавлен параметр DMA=NO.
2. Теперь в объекте Terminal состояние ESC-парсера: VT52 / ANSI - отображается и переключается кнопкой.
3. Улучшена совместимость терминала с редактором EDT.
Спасибо! Наконец то мультик нормально показывает.
А версия сборки почему не изменилась?
Ещё есть непонятки.
Не соединятся конфиги- СТАКАН,MIM,OpenVMS.
По СОМам.
Можно объединить в один конфиг - СОМ,СОМ_4,НХ_СОМ. Или сделать несколько НХ_СОМ_1,НХ_СОМ_2,НХ_СОМ_3,НХ_С М_4 где присутствуют кнопки от СОМ_4 и НХ от НХ_СОМ.
По IPам.
Можно объединить в один конфиг - НХ_IP,IP. А в образ ТМОС-2 добавить тесты относящиеся к Эм. PDP11.
Спасибо.
