Страница 29 из 101 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #281
    2,223
    875 сообщений
    А зачем это надо в данном случае, когда хук (по идее) должен устанавливаться вызовом LoadLibrary.
    Создаётся файл лога после вызова LoadLibrary ?
    Затем, что эта библиотека мне только для примера, я на ее основе делаю свою. А мне нужна функция еще одна там.
    Пробовал размещать в виде:
    extern LRESULT CALLBACK FuncName()
    Но она через :
    hkprcSysMsg = (HOOKPROC)GetProcAddress(hinstDLL, "FuncName")
    Не видится.
    ---------- Post added at 18:35 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
    Судя по тому, что хуки у VisualStudio прекрасно работают из EXE - там всё так и есть.
    Судя по тому, что с работой в составе .exe есть глюки - не все так просто. Сделаю если в виде либы - станет понятнее.
    ---------- Post added at 18:48 ---------- Previous post was at 18:35 ----------
    Причем ключевое слово __declspec(dllexport) тоже не помогает почему-то пока что.
  2. #282
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Если добавить в код DLL такие строки:
    #define EXPORT extern "C" __declspec(dllexport)
    EXPORT int GetInt2()
    	return 2;
    А в код программы такие:
    typedef int (__cdecl* int_DllFun_void)( void );
    HLIB hLib = LoadLibrary("XXX.dll");
    int_DllFun_void GetInt2 = (int_DllFun_void) GetProcAddress( hLib, "GetInt2" );
    int nInt = GetInt2();
    То в последней строчке функция GetInt2() должна вернуть число '2'.
    Проблема экспорта функций из DLL в том, что для каждой разновидности экспортируемых функций нужно иметь правильный тип ( выделен синим ). Красным выделены тип возвращаемого значения и типы аргументов экспортируемой функции.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    Хук и в EXE, и в DLL - работает абсолютно одинаково.
  3. #283
    2,223
    875 сообщений
    Правильный тип нужен для использования функции. А у меня даже указатель на нее не получалось получить. Сейчас попробую с "C".
    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 19:01 ----------
    Да, с extern "C" __declspec(dllexport) получилось,
    а с __declspec(dllexport) не получалось.
    ---------- Post added at 19:13 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    В общем, похоже, что все так и есть.
    Попробовал подключить твою либу к своему эмулятору, при открытии ее (а следовательно и при инициализации еешного хука), все так же начинает глючить, как и при собственном хуке, который был в .exe.
    Т.е. при активном окне эмулятора все окей, при активном окне консоли - тормоза и невызывание хука (в лог ничего не пишется).
    Но тут я вспомнил твои слова о том, что при отсутствии опроса сообщений хук не работает. И таки да - в режиме консоли у меня сообщения, идущие эмулятору не опрашиваются. Т.е. они опрашиваются, но только когда выполняется какая-либо команда консоли. Значит собака зарылась здесь, и надо понять КАКИМ образом тормоза и глюки хуков зависят от невызывания разбора сообщений.
    ---------- Post added at 19:28 ---------- Previous post was at 19:13 ----------
    Причем, хук, запущенный в другой программе (например тесте хуков) работает исправно.
  4. #284
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Там свой (работающий в этот момент) разборщик сообщений.
    ---------- Post added at 19:08 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
    Можно запускать хук в отдельном потоке со своим разборщиком сообщений - это самое простое решение, которое "уравнивает в правах" поток хука с хуком во внешнем процессе.
  5. #285
    2,223
    875 сообщений
    Но хук - вещь не относящаяся к конкретной программе, просто звено в цепочке обработки, никак (если исходить из доки) не завязанная с сообщениями конкретному окну.
  6. #286
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Код потока хука может выглядеть так:
    dword WINAPI HookThread( LPVOID pArg )
    	ghKeyboardHook = SetWindowsHookEx( WH_KEYBOARD_LL, KeyboardHook, ghInstance, 0);
    	MSG      msg;
    	for(;;)
    		if( PeekMessage( &msg, NULL, 0, 0, PM_REMOVE ) )
    			TranslateMessage( &msg );
    			DispatchMessage( &msg );
    			if( msg.message == WM_QUIT ) break;
    		Sleep(1);
    	UnhookWindowsHookEx( ghKeyboardHook );
    	return 0;
    А код его запуска в основной программе - так:
    HANDLE hHookThread = CreateThread( NULL, 0, HookThread, NULL, 0, NULL );
    ---------- Post added at 19:17 ---------- Previous post was at 19:17 ----------
    Судя по всему - доки по хукам безнадёжно устарели.
    Последний раз редактировалось Patron; 02.01.2013 в 20:54.
  7. #286
  8. #287
    2,223
    875 сообщений
    Немножко поэкспериментировал.
    Все застревает на функции PeekMessage(), если она не вызвана вовремя.
    Я думаю так: если процесс не отвечает на сообщения, то он считается зависшим, и хук, находящийся в экзешнике этого процесса отключается.
    Если процесс снова начинает отвечать на сообщения, то хук восстанавливается, но с небольшой задержкой. Эта задержка внутри PeekMessage и подтормаживает систему.
  9. #288
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Хотя, наверняка, потоку хука можно делать блокирующий вызов GetMessage вместо не блокирующего вызова PeekMessage. Есть смысл сначала сделать с PeekMessage и Sleep(1), а потом с GetMessage.
  10. #289
    2,223
    875 сообщений
    Как это устарели? Просто много чего недокументированно.
    ---------- Post added at 20:34 ---------- Previous post was at 20:23 ----------
    Ура! Вот в таком виде прекрасно работает и не виснет:
    UINT32 WINAPI HookThread(LPVOID pArg)
    	hhKeyboardHook = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, KeyboardHook, hInst, 0);
    	MSG	msg;
    	while (true)
    		GetMessage(&msg, NULL, 0, 0);
    		TranslateMessage(&msg);
    		DispatchMessage(&msg);
    	UnhookWindowsHookEx( hhKeyboardHook );
    	return 0;
    Вывод сделан - если поток не отвечает на сообщения, он считается зависшим, и его хук отключается. Хук, созданный другим потоком работает при этом прекрасно.
    Как убить созданный поток, послав ему честный WM_QUIT?
  11. #290
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо вставить туда печать в файл и проверить, закрывается ли он сам при выходе из программы.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
