Страница 93 из 93 ПерваяПервая ... 8990919293
Показано с 921 по 926 из 926
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #921
    Moderator Аватар для CodeMaster
    Воронеж
    Благодарностей: 610
    А его родные дровишки, ущучив левак, стирают в нем что-то, вроде VID/PID, и до свидания.
    И что же эти "левые китайцы" создали клон не полностью соответствующий оригиналу, что видит даже софт (т.е. перепроектировали) и при этом не предусмотрели защиту от этого?
    Рыцарь ордена Хламовников
    Мои магазины на Мешке: Retro store и Компьютерные комплектующие
  2. #922
    Благодарностей: 2806
    Есть ли возможность ознакомиться с текстом ( используемыми символами ) загрузчика МС1201.02, подаваемого с ИБМ ЭВМ по кнопке "Загрузить" ?
    По кнопке "Загрузить" передаётся содержимое текстового файла, называемого "файл скрипта" и указанного в файле конфигурации в параметре
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile = TU58_WarmBoot_(177560).odt
    Файл скрипта ( в нашем примере это TU58_WarmBoot_(177560).odt ) лежит в каталоге эмулятора и содержит обычный текст, который можно просмотреть и отредактировать.
  3. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    MM (06.12.2018)
  4. #923
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    Благодарностей: 880
    Файл скрипта
    Он достоверен ?
    ( Какие-то коТы типа 115 завелись ... )
    Коллекционирование радиодеталей : http://collectingrd.kxk.ru/
  5. #924
    Он достоверен ? ( Какие-то коТы типа 115 завелись ... )
    В оригинале это специальные последовательности [115 015 012] ( т.е. одиночный символ Windows кодировки: ¬ - в конце строки ), которые при передаче в ДВК преобразуются в одиночный код 012.
    В блокноте Windows невозможно оставить в конце строки одиночный LF, поэтому для передачи в конце строки одиночного LF используется такой трюк.
  6. Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    MM (08.12.2018)
  7. #925
    Veteran
    г. Караганда, Казахстан
    Благодарностей: 445
    По слухам, они ущучивают повторение серийников. База серийных номеров-то у оригинального изготовителя...
  8. #926
    Воронеж
    Благодарностей: 610
    Да, я не про то. Почему они не сделали защиту этого VID/PID или возможность его восстановления?
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Kota
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 12:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 09:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 21:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
