Страница 12 из 101 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #111
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сервер же при этом шлет обычно пачками
    Когда IP-адаптер "эмулятора ДВК" выступает в качестве сервера - он отправляет пачки 60 раз в секунду. Это специально сделано для того, чтобы было комфортно запускать на таком сервере игры.
    Если загрузить в эмуляторе ДВК файл конфигурации Server.cfg - он начинает принимать входящие соединения на всех IP-адресах хоста в порту 8023.
    Адрес и порт ожидания соединения можно задать настройками:
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 8023
    Подняв такой сервер - можно зайти на него эмулятором терминала и оценить плавность работы в играх.
  2. #112
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вполне нормальный режим.
    Просто добавить фичу чтобы умел вырезать телнетные команды при приеме, а при отправке символа с кодом 377 отправлял его дважды.
    Опция должна быть отключаема так как CHARON к примеру наоборот вроде raw ip использует.
    Позже можно подумать об эмуляции DLV11-E/F с фичей приема звонка/дозвона
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2012 в 13:43.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #113
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Редкий терминал отправляет такой код - для этого надо специально извратить настроки в файле Terminal.ini, задав какой-нибудь настраиваемой клавише отправку "\377".
    Если же мы коннектимся не для терминального обмена (например, к эмулятору устройства с последовательным интерфейсом) - вероятность наличия на другой стороне сервера Telnet равна нулю.
  4. #114
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Дело не в терминале, а в принципиальной возможности отправить такой код например записав его в 177566. Телнетный клиент будет сбит с толку если следующий символ будет отличным от 377. Задача - максимально близко к реальности сделать, то есть чтобы терминальный клиент (телнетным) работал так как будто это настоящий терминал.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 16:55 ----------
    Ну и обратное - телнетный клиент или сервер обязательно будет слать свои опции в виде <377><OP> или <377><OP><VAL>, их надо вырезать чтобы они не вылетали из регистров устройства.
    VT220, CM7209
  5. #115
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Если Telnet-клиент, подключившись к серверу - посылает запрос настроек Telnet - IP-адаптер можно научить адекватно отвечать. Но если Telnet-клиент подключается "молча" - он должен работать в режиме RAW, т.к. IP-адаптер в принципе пассивен - он не может быть инициатором траффика.
  6. #116
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вполне приемлемый вариант. Аналогично для сервера. Но опция которая позволяет отключать вручную тоже пригодится - скажем telnet, raw, auto.
    VT220, CM7209
  7. #117
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Замечу, что в модульном API реализуется стратегия фильтрации точных совпадений - т.е. из потока вырезаются только те участки, которые на 100% совпадают с шаблоном и для которых фильтр точно знает, что они означают. Те последовательности, которые не на 100% совпадают с шаблоном или назначение которых фильтру неизвестно - всегда пропускаются, потому что вслед за этим фильтром в цепочке может стоять следующий, который как раз такую последовательность и обрабатывает.
  8. #118
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У-у как все запущено в этом самом USB<>2COM...
    Отправляю с 11/83 коды 101,33,321.
    <101>
    <033>
    <321>
    Тут все в норме - прилетает как и положено...
    Теперь отправляю BREAK.
    <000>
    <BRKON>
    <BRKOFF>
    <056>
    <122>
    <105>
    <114>
    <015>
    <012>
    <052>
    <136>
    <103>
    <015>
    <012>
    <101>
    <033>
    <321>
    Получаем полную хрень: кратковременный BREAK и остатки буфера (то, что уже было напечатано до этого)
    В принципе я конечно все это уже видел когда выключал питание 11/83, но здесь в явном виде с полной раскладкой...
    Не берите PCI и USB портов если нужен полный функционал хотя бы на уровне DL(V)11
    VT220, CM7209
  9. #119
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Игрушки! )
    Лучший вариант как я понял обычный COM на материнке, но помню ещё по работе
    в рознице вариантов "USB2COM" и "PCI2COM" - очень много, может быть возможно
    и подобрать что-то приемлемое? Для тех у кого ну очень новые компьютеры, а
    потребность\желание каких то COM-соединений (по теме) всё таки возникнет?
    Но это всё так - риторическая лирика ) Просто может кто-то отпишет, что мол
    вот такой адаптер-переходник работает отлично, молодцы китайцы или что-то в этом роде.
  10. #120
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Другого способа кроме как проверять по очереди все не вижу.
    На данный момент из двух PCI карточек и одной USB ни одна полного функционала COM порта не позволила делать. Возможно это проблема драйверов этих железок, но может и самих железок.
    Для терминала такой урезанный функционал в принципе не страшен, для других функций (например эмуляция стандартных нетерминальных устройств, подключаемых к DL(V)11) это полностью исключает работоспособность.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
