Страница 34 из 101 ПерваяПервая ... 303132333435363738 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #331
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Очень любопытно..
    Как же RT-11 ухитряется терять байты в эмуляторе, причём в зависимости от скорости эмуляции, когда все эти байты уже приняты в эмулятор DL-порта и в принципе не могут потеряться ДО ЧТЕНИЯ из порта.
    Если написать самодельную программку чтения/записи байтов через порт 176500 - она должна выводить всё без потерь.
  2. #331
  3. #332
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так из порта они системой читаются, но если буфер чтения забит - символ просто отбрасывается.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #333
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    оно у меня внаружу выставлено сейчас на 85.118.227.58. Система нужна FB (или другая с таймером), драйвер XL с параметрами второго терминального порта и VTCOM.REL (запускать можно как SAV если ни разу до этого не запускался как FRUN/SRUN).
    Для проверки того, что все байты честно доходят из IP до эмулируемого DL-порта - нужно для начала написать простейший "эмулятор терминала" для RT-11, который будет просто копировать байты с клавиатуры в порт, а из порта - на экран.
  5. #334
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    VTCOM собственно это и делает, но использует систему и драйвер XL.
    Сейчас напишу просто чистый терминал без участия системы.
    VT220, CM7209
  6. #335
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. если программа не успевает забирать байты из буфера ввода RT-11 - он забъётся по прерываниям до отказа.
    Тогда можно попробовать два решения:
    1. Повысить скорость эмуляции - программа будет забирать байты быстрее.
    2. Снизить эмулируемую скорость порта - эмулятор порта будет реже выставлять в порту готовность для отдачи очередного байта из принятого TCP-пакета.
    Что если так сделать:
    [TerminalPort2.ini]
    BaseIO_Address     = 0176500
    BaseVectorsAddress = 0300
    DL11W_TerminalPort_ComponentDisabled = 0
    DL11W_LineClock_ComponentDisabled    = 1
    DL11W_LineClock_Hz = 50
    DL11W_TerminalPort_BitsPerByte = 10
    DL11W_TerminalPort_BaudRate = 4800
    DL11W_TerminalPort_CPS_Limit = 0
  7. #336
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Скорость не помогла.
    Написал терминал который по опросу без прерываний передает взад-вперед - в нем ничего не теряется.
    VT220, CM7209
  8. #337
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Т.е. если поставить скорость эмуляции Max - байты всё равно теряются ?
    Оно и понятно - эмулятор терять байты не может.
    Но если прерывание ввода происходит каждый раз, когда порт выставляет готовность - байты (начиная с какой-то скорости процессора) обязательно должны теряться.
    Нужно пропатчить дековские мониторы так, чтобы они снимали разрешение прерывания в порту ввода, если входной буфер заполнен. При работе через порты без квитирования это ничего не изменит - байты продолжат теряться, но при работе через порты с квитированием ( такие как в УКНЦ и эмуляторе ДВК ) - полегчает радикально.
  9. #338
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это чревато проблемами особенно если монитор FB/XM.
    Но в данном случае потери идут не от клавиатуры, а от драйвера XL.
    XL по идее можно пропатчить, но лучше найти решение универсальное.
    От живого DL11 к пример ничего не теряется.
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:39 ----------
    Еще возможны проблемы если не выдерживается нужное количество инструкций перед возникновением прерывания - DEC любит завязываться на аппаратные возможности
    VT220, CM7209
  10. #339
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    И ещё один момент - не могут ли как-то влиять приоритеты прерываний двух DL-портов.
    Может, в эмуляторе ДВК есть какая-то проблема с приоритетами прерываний, которая проявляется при одновременной работе RT-11 по прерываниям сразу через два DL-порта..
  11. #340
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Черт его знает.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
