Страница 38 из 101 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #371
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, таймаут можно сделать.
    Но какая разница - пересоединится IP-адаптер до закрытия конфига или нет..
    Не понимаю о каком закрытии конфига идет речь.
    А по поводу мгновенного пересоединения - если на той стороне не чистый телнет сервер, а телнет<>сериал эмулятора PDP-11, то мгновенное соединение может дать умершую линию которая уже не поднимется без закрытия программы и открытия ее снова.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #372
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Конфиг закрывается при:
    1. Завершении программы ( выбрать пункт меню: Файл->Выход или нажать мышью кнопку с крестиком в правом верхнем углу окна ).
    2. Загрузке нового конфига ( пункт меню: Файл->Открыть ).
    3. Выгрузке текущего конфига ( пункт меню: Файл->Закрыть ).
    Сомневаюсь.
    Когда тестировал VTCOMM - конфиг соединялся при загрузке, а логин происходил через довольно продолжительное время. Хост за это время успевал несколько раз разорвать соединение сам (из-за отсутствия активности) и конфиг каждый раз тут же пересоединялся , а после логофа конфиг пересоединялся ещё раз - и такой "сеанс" повторялся довольно много раз - ни разу проблем не возникло.
  3. #373
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это понятно. Не понятно откуда об этом речь пошла. Я ни о каких закрытиях и выходах не говорил.
    Сомневаюсь.
    Тут и сомневаться нечего - если переконнектиться к сериал линии в тот момент пока BYE в RSX эту самую линию отцепляет, можно так и остаться висеть на нерабочей линии. Многократно ловилось даже простым телнетным клиентом когда делался переконнект примерно через 5-6 секунд.
    Вот тут как раз "сомневаюсь". Сомневаюсь, что ты пробовал потестировать VTCOM на модемной TELNET<>SERIAL линии
    VT220, CM7209
  4. #374
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В смысле - сделать логоф, а потом опять логон.
    Т.е. переконнект не удастся и придётся перезапускать программу.
    Ни разу с таким не сталкивался. Каждый раз после логофа опять успешно соединяет.
  5. #375
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А ты часто пробовал соединяться по tcp на эмулируемые модемные линии?
    VT220, CM7209
  6. #376
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Можно добавить в IP-адаптер состояние Connect и параметр AutoReConnect, тогда на Connect можно будет повесить кнопку, котрая сама будет отжиматься при потере связи, а при нажатии - начинать её устанавливать. Состояние соединения можно отражать цветом надписи ( чтобы отличать наличие и отсутсвие соединения в процессе его установки ).
  7. #376
  8. #377
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно добавить в IP-адаптер состояние Connect и параметр AutoReConnect, тогда на Connect можно будет повесить кнопку, котрая сама будет отжиматься при потере связи, а при нажатии - начинать её устанавливать. Состояние соединения можно отражать цветом надписи ( чтобы отличать наличие и отсуствие соединения в процессе его установки ).
    Я думаю что одно другому не мешает - не так трудно поди добавить интервал для автоконнекта. И кнопка не повредит
    VT220, CM7209
  9. #378
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    С каким максимальным значением в секундах ?
  10. #379
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Думаю больше 120 смысла нет.
    VT220, CM7209
  11. #380
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Так как секунда роли не играет - можно сделать параметр ReConnect с диапазоном 0..120, причём 0 будет отключать автоматический реконнект, а 1..120 - включать автоматический реконнект с задержкой 1..120 сек.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
