Страница 41 из 101 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #401
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Опробовал загрузку с HX через консоль, подключенную через DECserver - пашет. Один минус, что-то сделать с сессией после подключения уже нельзя - надо с соседнего терминала отцеплять
ID:	42252   Нажмите на изображение для увеличения.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #402
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_18.11.13_17-57
    Изменения:
    1. Исправлена генерация клавишами кодов букв. Например - в предыдущих версиях было невозможно ввести с клавиатуры маленькие русские буквы "х ж э б ю" в режиме CapsLock.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:48.
  3. #403
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_19.12.13_00-19
    Изменения:
    1. Исправлены несколько ошибок, в том числе серьёзная ошибка во всех классах виджетов, приводившая к неопределённому поведению при закрытии конфига с виджетами на полосах окон ( таких конфигов пока не было ).
    2. Теперь окно любой консоли ( кроме системной консоли конфига ) можно очистить, нажав <Ctrl><Delete> ( на формирование лога консоли очистка окна не влияет ).
    3. В объект Console добавлено скрытое состояние ClearScreen, активирующее очистку окна консоли при переводе этого состояния в положение ON.
    4. Число строк в текстовом буфере обычной консоли увеличено с 400 до 1000.
  4. #404
    2,223
    875 сообщений
    А с использованием чего написаны твои эмуляторы? MFC? WinAPI? Или еще что? Ты пользовался конструктором форм (если он в данной среде есть), или все ручками?
  5. #405
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Только голый Win32API + модульный API моей разработки ( он, похоже, уже сложнее ранних версий UNIX ).
  6. #406
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    То ли ещё будет? )
    Последний раз редактировалось hobot; 19.12.2013 в 01:50.
  7. #406
  8. #407
    195
    127 сообщений
    12 Post(s)
    Процитирую классика (jwz):
    Every program attempts to expand until it can read mail. Those programs which cannot so expand are replaced by ones which can.
  9. #408
    2,223
    875 сообщений
    Переведу для руссоязычных цитату Джанислова Вежи Зеленеца (ведь каждый русскоязычный знает, что аббревиатура jwz переводится именно так):
    'Любая программа пытается расширять свой функционал до тех пор, пока не сможет читать почту. Те программы, которые до такой степени усложниться не могут, заменяются теми, которые смогут.'
  10. #409
    81
    65 сообщений
    Patron, Не могу создать соединение pdp11+vt52 через компорт. Если первым загружаю pdp11 то конфиг проходит нормально но на vt52 не проходит. Так-же и наоборот загружаю первым vt52 конфиг проходит но на pdp11 нет.Где подправить нужно?
    p.s. На ip конфигурации работает отлично.
  11. #410
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Через реальную пару COM-портов, соединённых кабелем, или через виртуальную пару COM-портов com0com ?
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
