Страница 44 из 101 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #431
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Суть обработки заключается в том, что если клавиша уже нажата (стоит бит признака), то ничего не делаем
    Вот поэтому впечатление и возникло. Типа, если нажата одна из клавиш ВР - при обработке нажатия/отжатия другой клавиши ВР ничего не делаем.
    Смысл их такой, что если шло сканирование регистровой клавиши, а она была не нажата, а ее признак нажатия установлен, то соответствующий признак сбрасывается и посылается код 0xB3.
    Код 0xB3 называется ALL_UP ( все UP_DOWN-клавиши отжаты ). Если нажать СУ и ВР - драйвер клавиатуры получит коды нажатия СУ и ВР и установит флаги СУ и ВР. Если при отжатии одной из этих клавиш придёт код ALL_UP - драйвер обязан сбросить все флаги, иначе он окажется в неопределённом состоянии.
    Поэтому, чтобы отжатие СУ при нажатой ВР могло быть правильно опознано драйвером клавиатуры - отжатие СУ при нажатой ВР должно посылать код нажатия СУ, а отжатие ВР при нажатой СУ - должно посылать код нажатия ВР.
  2. #432
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Там же в архиве была и прошивка КСМ. Подпрограмма по адресу 0x587 обрабатывает этот код отжатия. Сначала проверяется признак нажатия СУ, ну и если нажата, то признак сбрасывается. А вот если СУ не нажата, то тогда жестко очищается признак нажатия ВР.
    ---------- Post added at 18:01 ---------- Previous post was at 17:55 ----------
    ... Только так клавиатура сможет работать с родными операционками Pro-350.
    А зачем нам родная операционка? Родная ничего не знает про клавишу РУС/ЛАТ, а на МС 7004 она есть, а на LK201 её нет.
  3. #433
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Подпрограмма КСМ по адресу 0x587 обрабатывает этот код отжатия. Сначала проверяется признак нажатия СУ, ну и если нажата, то признак сбрасывается. А вот если СУ не нажата, то тогда жестко очищается признак нажатия ВР.
    Получается, что если при работе с КСМ нажать СУ и ВР, а потом отжать ВР, то КСМ сбросит флаг СУ, оставив флаг ВР.
  4. #434
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Получается, что так. Так же сделано и в прошивке КЦГД.
    ---------- Post added at 18:09 ---------- Previous post was at 18:05 ----------
    Надеюсь вечером появится MiX, и уже на практике ответит на все поставленные вопросы.
  5. #435
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Похоже, что разработчики МС 7004 просто не поняли, в чём суть. Какой смысл отдельно обрабатывать нажатия двух клавиш ВР и при этом дважды посылать одинаковый код нажатия, тогда как в LK201 такого в принципе не может быть, т.к. тогда при нажатой СУ невозможно было бы отличить отжатие первой нажатой ВР от нажатия второй.
  6. #436
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Посмотрел документацию на LK201, большое отличие по аппаратной части от МС 7004, да и такое ощущение, что LK201 на голову выше МС 7004. У МС 7004 опрос клавиатуры идет побитно, выбирается необходимая строка и столбец из матрицы и смотрится состояние триггера два раза через небольшой интервал времени (дребез контактов таким образом проверяют программно). У LK201 опрос идет побайтно, есть шестнадцать строк, а столбец из 8 бит читается одним махом. У МС 7004 на пищалку сигнал частотой 2 кГц делается программным способом, дрыгается битик с нужными паузами между переключениями. У LK201 есть генератор частоты на 2 кГц, звук можно включить/выключить, да еще задать восемь уровней громкости. С программной части управления клавиатурой у LK201 тоже все шире, кроме того, что можно узнать идентификатор, прочитать состояние DIP-ов, можно задавать отдельные режимы на разные группы клавиш - как только передавать нажатие, автоповтор, передавать нажатие и отжатие.
  7. #436
  8. #437
    81
    65 сообщений
    СУ нажата 257
    ВР нажата 256
    ВР отжата 263
    СУ отжата 263
    СУ нажата 257
    ВР нажата 256
    СУ отжата 263
    ВР отжата 263
    при отправке F12 клавиатура молчит. Терминал шлет 106 061 062 040 (замкнул вход на выход без клавиатуры)
    п.с. Патрон, добавь пожалуйста очистку экрана в VT52.
    Последний раз редактировалось MiX; 10.01.2014 в 20:42.
  9. #438
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    СУ нажата 257
    ВР нажата 256
    ВР отжата 263
    СУ отжата 263
    СУ нажата 257
    ВР нажата 256
    СУ отжата 263
    ВР отжата 263
    Спасибо, MiX! А если задействовать два ВР-а? И ещё интересно одновременное нажатие нескольких алфавитно-цифровых клавиш, МС 7004 обрабатывает до трех нажатий одновременно, и как в этом случае с автоповтором.
  10. #439
    81
    65 сообщений
    И ещё интересно одновременное нажатие нескольких алфавитно-цифровых клавиш.
    Поконкретней пожалуйста чтоб не было путаницы. В общем всё по пунктам.
  11. #440
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    1. Нажать СУ, нажать левый ВР, нажать правый ВР, отпустить СУ, отпустить левый ВР, отпустить правый ВР.
    2. Нажать 1, пауза около секунды, нажать 2, пауза около секунды, нажать 3, пауза около секунды, нажать 4, пауза около секунды, отпустить 4, пауза около секунды, отпустить 3, пауза около секунды, отпустить 2, пауза около секунды, отпустить 1.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
