Страница 53 из 101 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #521
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    У меня обе на колодках. Возможно я же когда-то и пересадил на колодку - когда шрифт расковыривал. Только программатора пока не нашел
    Даешь эмулятор железячек которые у form'a стоят с родными шрифтами мониторами, только КЦГД(181) и КГД к ним прикрутим и будет супер ДВК !!! )
    А потом весь этот эмуль в отдельном корпусе размером с флешку и сразу туда
    RSX с RTEM пропатченные загнать и всю библиотеку софта которая готова будет запускаться !!! )
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Я же делал уже.
    Ага! Я видимо пропусти, забрал WAV файл, погляжу как и что он.
    В принципе ИМХО: для эмуляции нужно три семпла подготовить
    (СТАРТОВЫЙ - "микро ЭВМ стартанула") -> (подогнать без щелчка зацикленный гул который можно крутить или не крутить (настройка звука) по кругу - loop) -> (ВЫКЛЮЧЕНИЕ подогнать к лупу без щелчка). Надо имеющийся WAV изучить\прослушать.
    ---------- Post added at 12:52 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Называй уж смело, что это Emustudio)
    Нет я тебя в тему обратно заманил - каварно так )
    ---------- Post added at 13:30 ---------- Previous post was at 12:52 ----------
    Я же делал уже.
    Слишком короткий !!! По сути это стартовый момент, и качество очень плохое.
    Продолжительность работы (записи) хотя бы 30 секунд а лучше минуту-две и
    спад оборотов нужен - момент выключения.
    Последний раз редактировалось hobot; 22.03.2014 в 22:16.
  2. #522
    81
    65 сообщений
    Есть возможность просканировать клавиатуру МК-035 от терминала СМ7238. Только вот нет схемы. Поделитесь у кого есть, или хотя бы распиновкой.
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_21.03.14_21-44
    Изменения:
    1. Исправлена вставка из буфера обмена в окно терминала - теперь конец строки всегда вставляется как одиночный код <CR>. Также при вставке символы '¬' теперь преобразуются в коды <LF>, что позволяет при работе в пульте вставлять через буфер обмена скрипты из файлов *.odt.
    2. Теперь при выводе на системную консоль предупреждений и сообщений об ошибках - системная консоль активируется. Режим активации системной консоли определяется значением параметра ActivationMode в файле Config.ini ( возможные значения: None, First, Error, Warning, Any ).
    Последний раз редактировалось Patron; 23.09.2014 в 13:54.
  4. #524
    81
    65 сообщений
    Подключил клавиатуру МК-035 параметры 8N1 4800. Дамп при включении 1000 000 клавиатура насколько раз пикает, потом при нажатии любой кнопки транслирует код 377 постоянно.
    Походу с клавиатурой что-то не так.(?)
    P.S. Извиняюсь что не в тему.
  5. #525
    81
    65 сообщений
    Позже будут сделаны отдельные эмуляторы терминалов КСМ и 15ИЭ-00-013 и там всё это будет.
    Можно прицепить архив с прошивкой прямо к сообщению.
    Не знаю надо или нет: прошивки КСМ.
    • Тип файла: rar КСМ.rar (3.0 Кб, Просмотров: 265)
  6. #526
    2,273
    893 сообщений
    69 Post(s)
    Все есть.
    Хотя бы в комплекте к единственному эмулятору КСМ - EmuStudio.
    Ваш дамп отличается одним байтом, как будто системное ОЗУ не по адресу 0x2000..0x20FF, а на 0x100 байт ниже. Но там ПЗУ. Скорее всего ошибка чтения.
  7. #526
  8. #527
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_26.03.14_15-57
    Изменения:
    1. Исправлены ошибки в объектах UKNC_NET_Loader и UKNCcomSender.
    2. Загрузчик Boot_RT-11_from_HX0_(177560).bin улучшен до версии v1.3 ( исходник в файле HX Sources\BotHX0.MAC ).
    3. Добавлены файлы HX_COM_(176560).cfg, HXsys54_(176560).DSK и Boot_RT-11_from_HX0_(176560).bin, позволяющие производить загрузку через порт с адресом 176560, при подключении его к дополнительному COM-порту PC.
    Последний раз редактировалось Patron; 30.09.2014 в 16:05.
  9. #528
    81
    65 сообщений
    Интересно было бы на порт 176560 попробовать TU-58 добавить.
  10. #529
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Предложение небольшое - реализовать опциональную поддержку RFC2217 для улучшения возможностей удаленной загрузки
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #530
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Сначала ( не знаю когда ) появится поддержка Telnet.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
