Страница 64 из 101 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #631
    81
    65 сообщений
    Patron, Есть небольшое пожелание.
    Добавьте пожалуйста опций дампа, где опции имеют такие функции:
    1)опция
    Запись дампа только Телнет команд где из общего потока фильтруется 3 октета а определение по команде IAC (377).
    1 октет (IAC), 2 октет (команда) 3 октет (опция команды)
    2)опция
    Всё тоже самое только в десятеричной системе.
    3) опция
    Всё тоже самое только кроме числового значения верхней строчкой, нижней строчкой идет название самой команды. (типа перевод)
    Так легче будет отлавливать те команды сервера, на которые не реагирует VT52. Так же если сделать идентификатор терминала где терминал сообщает серверу что он VT52, то тогда сервер будет работать только в ASCII и не будет передавать "чужие" команды/запросы типа VT100, ANSI и т.п.
    Спасибо.
  2. #631
  3. #632
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    В окне IP_Log дампятся все принятые и отправленные команды Telnet.
    Terminal_IP_Adapter реагирует на все команды Telnet, передавая отказы от их выполнения ( если на команду требуется ответ ).
    сделать идентификатор терминала, где терминал сообщает серверу, что он VT52
    Терминал ничего не знает про Telnet, а Terminal_IP_Adapter - ничего не знает про терминал, поэтому такое дополнение сделать сложно.
  4. #633
    81
    65 сообщений
    Там команды в шестнадцатеричном виде.
    Получается что даёт отказ на запрос о типе терминала.
    На команду сервера IAC SB 24 1 IAC SE терминал должен ответить IAC SB 24 0 VT52 IAC SE.
  5. #634
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Терминал не получает команды Telnet - это делает адаптер, который ничего не знает ( и не имеет возможности узнать ) о подключенных к нему устройствах.
    ---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:32 ----------
    Можно добавить в опции адаптера что-то вроде текстовой константы ReportTerminalType с пустым значением по умолчанию. Тогда, если туда что-то написать - эта строка будет выдаваться в ответ на запрос типа терминала по Telnet.
  6. #635
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попутно замечу, что VT52 - неправильный тип терминала. Правильный DEC-VT52, а просто VT52 - это случай когда прогнулись под криворуких программеров и решили, что проще смириться
    Но при входе например на OpenVMS по телнету разница будет заметна - там понимаются только правильно написанные (согласно rfc884) типы...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  7. #636
    81
    65 сообщений
    Терминалу не чего и не требуется что то узнавать, поэтому речь идет об адаптере. В настоящем VT52 вообще кроме токовой петли нечего нет. Согласование протокола приёма/передачи нужно для того чтобы сервер не присылал "чужие" команды а работал в только режиме приёма/передачи VT52.
    ---------- Post added at 18:56 ---------- Previous post was at 18:53 ----------
    Возможно что в Майкрософт упростили так как там пишется просто VT52.
    Последний раз редактировалось MiX; 01.11.2014 в 19:01.
  8. #637
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Многие упрощают - от того и стали делать софт который и так и так да еще парой способов понимает
    VT220, CM7209
  9. #638
    81
    65 сообщений
    Отлично! А клонировать строку можно будет под другие запросы?
  10. #639
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Когда возникнет настоятельная потребность рапортовать текстовой строкой что-то кроме типа терминала - можно будет добавить поддерку такого запроса.
  11. #640
    81
    65 сообщений
    form, тут надо бы уточнить несколько моментов. OpenVMS который в составе эмулятора не спрашивает о типе терминала. Скорей всего он и так работает в режиме VT52.
    Какая ещё операционка может менять протокол в соответствии типа терминала.
    Посмотрел RFC1091, там довольно таки много вариантов согласования но везде пишется "TERMINAL-TYPE". Это как, срока пишется в команде или подменяется названием терминала?
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
