OpenVMS который в составе эмулятора
В составе эмулятора нет и не может юыть OpenVMS
Там есть логин в систему OpenVMS и система при этом, разумеется, не настроит правильно тип терминала - по той причине, что клиент его просто не передает. Не настроит она его и если клиет передаст VT52 - это как уже было сказано выше неправильный тип согласно RFC, а OpenVMS с этим строг.
так работает в режиме VT52.
Разумеется, нет. Только сразу расставим точки над i. Сервер понятия не имеет ни о каких терминалах - у него просто нет такого функционала который бы требовал его знать. Тип терминала важен для запускаемых в сессии программ. И вот тут в зависимости от реализации или устанавливается переменная TERM (unix системы) -- тут как правило подойдет тип терминала "vt52" поскольку в termcap/terminfo базе есть такой алиас для dec-vt52, либо выставит тип терминала в локальных его настройках (OpenVMS) и вот тут важно, чтобы сервер при выставлении типа умел распознать переданный тип. "VT52", "VT100", "VT220" не будут опознаны как известный тип и тип терминала будет установлен как "unknown", что вызовет неработоспособность экранных программ...
