Страница 69 из 101 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #681
    81
    65 сообщений
    Patron, Подскажите пожалуйста, есть-ли возможность подсоединить папку WorkDir.
    Так-же будет полезна эмуляция принтера.
    Спасибо.
  2. #682
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Если к приводу HX - то для выбора подключаемой папки надо выполнить Alt-Click по пустой кнопке выбора образов.
  3. #683
    81
    65 сообщений
    Если к приводу HX
    Да.
    Не работает (последняя сборка 0.94).
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:06 ----------
    Отбой, Надо было сделать Alt на клавиатуре а Click мышкой.
    ---------- Post added 13.02.2015 at 00:07 ---------- Previous post was 12.02.2015 at 23:12 ----------
    Ещё проблема.
    Попробовал загрузить эм.PDP11 в конф. Server через эм. VT52 c папки AT11SJ.5M - загрузка не прошла, пишет HX-W-Bad Packet.
    ---------- Post added at 00:42 ---------- Previous post was at 00:07 ----------
    Баг получается вот такой.
    Заметил, при загрузке частота процессора подскакивает примерно до 600Мгц хотя стоит в True. Ну и процессор там ещё ВМ1.
  4. #684
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    У меня так же - буду разбираться.
  5. #685
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Опробовал загрузку HX на Э100/25 (эмулятор). Загрузиться правда не загрузилось (ибо телнет только под рукой), но загрузчик загоняет и запускает.
    Для работы нужно символ подсказки установить на "$". А скрипт оформить в виде команд диагрома:
    L 10000
    D 12706
    D 10000
    D 12746
    D 340
    D 12746
    D 10016
    D 2
    D 4567
    D 14
    D 105737
    D 177560
    D 100375
    D 113703
    D 177562
    D 207
    D 105737
    D 177562
    D 105737
    D 177564
    D 100375
    D 112737
    D 26
    D 177566
    D 12700
    D 1000
    D 5004
    D 4715
    D 110324
    D 5300
    D 1374
    D 5007
    L 10000
    S
    Это дословный скрипт - в нем нет никаких спецсимволов (вроде эмулятора LF). По сути команды эмулируют пульт старых UNIBUSных машин (каковой в сущности Э100/25 и является).
    Ну, разумеется на живой Э100-25 без пульта (настоящего) не обойтись - как минимум придется повернуть ключик и нажать пару рычажков
    Последний раз редактировалось form; 13.02.2015 в 05:47.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #686
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Проблема в том, что монитор AT11SJ на время загрузки устанавливает максимальную скорость эмуляции, из-за чего в загрузчике HX пролетает таймаут.
    Решение проблемы - не загружать AT11SJ через HX.
  7. #687
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.02.15_14-38
    Изменения:
    1. Произведён апгрейд до текущей версии модульного API.
    2. Повышена совместимость терминала с игрой Space Invaders - теперь таблица результатов задерживается на экране на 4 секунды.
    Последний раз редактировалось Patron; 23.02.2015 в 19:26.
  8. #688
    81
    65 сообщений
    Есть ошибка в этой сборке.
    При конфигурации НХ_СОМ происходит постоянная трансляция символа "0" после появления промпта.
    Запускал 3 раза.
    ====================  Протокол начат: 23/02/2015 14:54:15  =====================
     000002
    @000002
    000004/000000 @
    000000/000000 0000000/000000 0000000/000000 00000/000000 0000/000000 000/000000
    00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
    000000000000000
    ==================  Протокол остановлен: 23/02/2015 14:54:42  ==================
    ==================  Протокол продолжен:  23/02/2015 14:54:48  ==================
    0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Щ
     000002
    @000002
    000004/000000 @
    000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000000000000000000000
    0000000000000000
    0000000000000000000000000000000000000000000000000Э
    ==================  Протокол остановлен: 23/02/2015 14:55:00  ==================
    ==================  Протокол продолжен:  23/02/2015 14:55:07  ==================
    0000000000000000000000000000000000000000000000000Э 000002
    @000002
    000004/000000 @
    000000/000000 0
    @0000/000000 00
    000002/000002 0@
    000000/000000
    000002/000000
    @002000000
    000004/000000
    000000/000000
    000002/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 000000/000000 00000/0000
    00 0000/000000 000/000000 000/000000 0000/000000 0000/000000 0000/000000 000/000
    000 000/000000 000/000000 000/000000 0000000000000000000000000000000000000000000
    000000000000000
    000000000000000000000000000000000000000000000000000000Э
    ==================  Протокол остановлен: 23/02/2015 14:55:26  ==================
    На предыдущей сборке всё нормально. Конфигурация HX_COM.cfg и Terminal_ComPort_Adapter.ini на обоих сборках одинаковая.
    Ещё вот такой вариант проскакивает.
    ====================  Протокол начат: 23/02/2015 15:14:49  =====================
     000002
    @000002
    000004/000000 004/000000 004/000000 0004/000000 0004/000000 0004/000000 0004/000
    000 0004/000000 004/000000 004/000000 0004/000000 0004/000000 00004/000000 00000
    4/000000 00004/000000 0004000000004000000004000000004000000004000000004000000004
    00000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000
    40000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000
    04000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000
    00400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000
    00040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000000040000
    00004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000000004000
    00000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400000000400
    Последний раз редактировалось MiX; 23.02.2015 в 15:20.
  9. #689
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_23.02.15_18-57
    Изменения:
    1. Исправлена ошибка модульного API, приводившая в некоторых случаях к неправильному соединению сокетов.
    2. В образы дисков добавлен тест быстродействия DHRY.SAV
    Последний раз редактировалось Patron; 03.03.2015 в 13:36.
  10. #690
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Что-то попытка загрузиться с HX с HX_COM приводит к тому, что команды пульта шлются без всякого ожидания и естественно ничего не поспевает... Что-то поменялось?
    ---------- Post added at 23:00 ---------- Previous post was at 22:58 ----------
    И еще хрен про которую все забываю сказать... В Win 8.1 если окно эмулятора текущее, блокируется кнопка Start - видимо она через тот же хандлер проходит что и клава.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
