Страница 73 из 101 ПерваяПервая ... 697071727374757677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #721
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    По идее достаточно записать в адреса 5000-5004 время-дату в формате RT-11, прочитать аппаратный загрузчик с диска, обнулить адрес 0 и передать управление на адрес 2.
    А ещё изменить начальное сообщение первичного загрузчика с "Cold boot" на "Warm boot".
    Про то и речь, что всё это должен сделать введённый с пульта скрипт. А так как сам скрипт текущей даты не знает - надо добавить в протокол HX команду запроса даты и времени у сервера, которую скрипт сможет вызвать. Но скрипт должен нормально работать и с предыдущими версиями сервера, где такой команды нет, поэтому в итоге размер скрипта существенно возрастёт, что сильно увеличит время ввода скрипта с пульта.
    Это в эмуляторе всё рядом и быстро, а при дистанционном вводе с пульта - для заполнения каждого слова памяти загружаемого компа нужно переслать через COM-порт 28 байтов, поэтому даже ввод с пульта микроскопического загрузчика TU58_Boot_(177560).odt размером всего 31 слово - занимает ~ 12 секунд. Значит, если загрузчик раздуется до 310 слов, то его автоматический ввод с пульта займёт 2 минуты.
    Последний раз редактировалось Patron; 04.05.2015 в 21:16.
  2. #721
  3. #722
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Запись 0 по адресу 0 уже меняет это самое состояние. Зачем еще что-то менять? Ради красивой надписи не несущей нагрузки?
    ---------- Post added at 06:12 ---------- Previous post was at 06:11 ----------
    И в чем трудность - передать время в рамках скрипта, а скриптом прочитать загрузчик с HX и очистить одну ячейку памяти? Это увеличение всего на 4-6 слов (если вообще не сокращение - не смотрел внимательно код скипта еще).
    ---------- Post added at 06:13 ---------- Previous post was at 06:12 ----------
    А вживую нисколько не сложнее.
    ---------- Post added at 06:19 ---------- Previous post was at 06:13 ----------
    Ну а кроме того есть совсем простое решение: добавить в HX функционал передачи времени-даты с host системы и вставить его использование в аппаратный загрузчик (или в драйвер NL где подобные действия уже выполняются для TOY).
    Последний раз редактировалось form; 05.05.2015 в 03:24.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #723
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В сущности достаточно немного расширить функционал odt скриптов - ввести некоторые переменные которые можно было бы писать в скриптах вместо циферок - к примеру дата/время в формате RT-11, в формате RSTS/E. Других систем вроде нет которым можно передать дату-время до загрузки.
    VT220, CM7209
  5. #724
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Загрузка по HX не всегда идёт гладко, поэтому чем больше точной информации удаётся получить до аварийного завершения - тем лучше.
    Вчера вроде бы удалось ускорить ввод скрипта через COM-порт без потери совместимости. Осталось ускорить ввод скрипта через TCP/IP. Похоже, что проблема там в ограничении Windows на число IP-пакетов в секунду.
    Типа, ввести в скрипты макросы в виде последовательности без пробелов, начинающейся с символа '¤'. Если макроса нет в таблицах ODT_Loader - он заменяется нулём, если же макрос опознан - он заменяется целевым значением.
    Для начала можно задать такие макросы:
    ¤RT11_DATE
    ¤RT11_TIME_50
    ¤RT11_TIME_60
    Последний раз редактировалось Patron; 05.05.2015 в 14:52.
  6. #725
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Насколько я понял по IP пока есть только один успешный случай через конкретную железку Ну згрузку в эмуляторе не считаем
    ---------- Post added at 17:47 ---------- Previous post was at 17:46 ----------
    Да, так было бы удобно.
    VT220, CM7209
  7. #726
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_06.05.15_17-05
    Изменения:
    1. Теперь объект ODT_Loader сообщает продолжительность загрузки скрипта.
    2. При загрузке скриптов добавлена поддержка макросов ¤RT11_DATE, ¤RT11_TIME_50_HI, ¤RT11_TIME_50_LO, ¤RT11_TIME_60_HI, ¤RT11_TIME_60_LO. Пример использования макросов - в скрипте TU58_WarmBoot_(177560).odt
    3. Добавлен скрипт TU58_WarmBoot_(177560).odt для загрузки любой операционной системы с серверов HX и TU58 с установкой даты и времени при загрузке RT-11. Файлы конфигурации HX_IP.cfg и HX_COM.cfg изменены для использования данного скрипта.
    4. Изменены стартовые сообщения загрузчиков HX, исходники драйверов и загрузчиков обновлены.
  8. #727
    81
    65 сообщений
    Patron, Спасибо за релиз.
    Еще вопрос. А как загрузить ДВК из под RT11 другого ДВК. Типа один ДВК-хост через 176560 передаёт НХ загрузку на 176560 ДВК-клиент.
    Спасибо.
  9. #728
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    С HX такое не получится, потому что сервер HX реализован только для Windows. Сервер TU58 тоже есть только для PC, но есть аппаратные эмуляторы TU58, с которых можно загрузиться без PC, например такой:
  10. #729
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ну с HX как бы очевидно - надо писать софт. А так - в DECUSовских образах можно поискать - там были варианты такого.
    VT220, CM7209
  11. #730
    81
    65 сообщений
    Patron, Не обязательно использовать НХ протокол, а воспроизвести (в эмуляторе) саму возможность загрузки однотипных компьютеров. Например это умели делать КУВТы.
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
