Страница 74 из 101 ПерваяПервая ... 707172737475767778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 731 по 740 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #731
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не обязательно использовать НХ протокол, а воспроизвести (в эмуляторе) саму возможность загрузки однотипных компьютеров. Например это умели делать КУВТы.
    Проблем с эмуляцией сети ДВК на RS-232 быть не должно - надо только найти такую систему с толковым описанием.
  2. #732
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_17.02.16_19-18
    Изменения:
    1. Объекту ODT_Loader добавлена настройка: SendDelay_MS, позволяющая при необходимости замедлять вывод. Значение задержки после вывода каждого символа указывается в миллисекундах, минимальное значение: 0, максимальное: 200 , по умолчанию: 0.
    2. Теперь при копировании посекторного образа DX на привод HX, подключенный к каталогу Windows - размер файла образа DX обрезается с 256512 до 256256.
  3. #733
    81
    65 сообщений
    Обнаружилась ошибка.
    Если на НХ привод подключить корневой диск и запускать с него программу то появляется окно.
    При повторном запуске эмулятора при нажатии на клавишу Ентер не показывает ничего. Приходится перезагружать ДВК.
    Если работать с образом DSK то всё нормально.
    И ещё просьба, желательно в эм. pdp11 чтоб загрузка начиналась с того привода, который показан на панели (запомнен при предыдущем запуске). Типа динамическая смена диска "BootDeviceAlias = *"
    Спасибо.
  4. #734
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Стоп стоп стоп! Это зачем? Есть загрузочный диск прописанный в конфиге, что ещё надо, все загрузки которые делались руками
    при прочих равных в 90% случаев при повторных запусках эмулятора физически не возможны, поскольку образы монтируются
    только на период 1-й сессии работы, а фраза про панель (запомнен при предыдущем запуске) совсем не понятно очём? Я как будто
    другим эмулятором пользуюсь.
  5. #735
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я бы попросил похожее: чтобы диск, с которого бутается HX, можно было выбрать без правки конфига... И.е. хочу с HX5 бутоваться - прямо в VT52.exe где-то ткнул и с него загрузка пошла.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #736
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    шикарно )
    Только вы определитесь, о каком эмуляторе речь для начала )
    Где пошла? Куда?
  7. #736
  8. #737
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    hobot, писал с телефона, сбивчиво немного получилось) Хочется простого - сейчас для загрузки реальной машины в эмуляторе vt52 есть кнопка Boot HX0, которая засылает начальный загрузчик через одт и бутает машинку. Идея чтобы бут шел не только с hx0, а с текущего выбранного диска (там, где образ можно переприцепить, снизу, в строке статуса, нувыпоняли надеюсь). Не критично, но было бы приятно) Может быть такое уже Patron давно реализовал, да я просто не в курсе как этим воспользоваться...
    SID-Blaster/ZX
  9. #738
    в vt52 нет кнопки, кнопка есть в HX_Server а рядом кнопка для выбора образа, нажимаем на "Boot HX0" появляется список HX0= HX1= и т.д. выбираем нужный и кнопкой что правее выбираем образ для этого номера.
    Последний раз редактировалось Vamos; 27.02.2016 в 06:39.
  10. #739
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    в vt52 нет кнопки
    Не только есть, но и есть в конфигах по умолчанию для HX.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  11. #740
    Взято отсюда http://zx-pk.ru/showthread.php?t=200...l=1#post858047, покажите пожалуйста где тут кнопка
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
