Страница 85 из 101 ПерваяПервая ... 818283848586878889 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 841 по 850 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #841
    2,224
    876 сообщений
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Это я помню, AlexK еще восхищался, но его нельзя подключить к эмулятору ДВК например, что снижает интерес.
    Я бы может и сделал вход для подключения, если бы мне дали интерфейс, и если этот интерфейс простой (не охота заморачиваться с тем, чем я в принципе не пользуюсь).
  2. #841
  3. #842
    Интерфейс если не ошибаюсь обыкновенный СОМ порт
  4. #843
    2,224
    876 сообщений
    Это очень общая фраза)
  5. #844
    Какой вопрос такой и ответ )) А какая конкретика нужна? Есть стандартный виндовый набор функций для работы с СОМ, вот то место через которое в вашем эиуляторе происходит обмен данными с ИЕ15 выводите на функцию СОМ порта
  6. #845
    2,224
    876 сообщений
    У меня даже нет железного ДВК, чтобы подключить к компу и это проверить.
  7. #846
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А зачем железный ДВК? Достаточно обычного компа (причем того же самого если у него два порта)
    Да и с одним портом (или без портов вовсе) есть легкий вариант...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  8. #847
    2,224
    876 сообщений
    Разжуйте на пальцах, плиз. Особенно без портов. Чтобы ничего не паять и не тыкать в комп.
  9. #848
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Все просто. Если два порта (или другой комп есть) - замыкается один на другой, запускается любой эмулятор, умеющий работать с COM портом и тестируется.
    Без портов - ставится vmware или virtualbox, в нем конфигурится машина с двумя com портами, направленными в named pipe, замыкуаются друг на друга, а далее вариант для двух портов...
    VT220, CM7209
  10. #849
    2,224
    876 сообщений
    Т.е., чтобы, например, подключить эмулятор ДВК Patron'а к эмулятору терминала, нужен такой огород с виртуалбоксами? Никак проще?
  11. #850
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Проще - два физических COM порта - тогда не нужно виртуалок
    Насколько я понял цель - именно работа с COM портами, значит от них (физических или виртуальных) не уйти.
    Впрочем вариант подключения через TCP/IP тоже интересен и не требует дополнительных ресурсов.
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
