Страница 93 из 101 ПерваяПервая ... 899091929394959697 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 921 по 930 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #921
    255
    223 сообщений
    А его родные дровишки, ущучив левак, стирают в нем что-то, вроде VID/PID, и до свидания.
    И что же эти "левые китайцы" создали клон не полностью соответствующий оригиналу, что видит даже софт (т.е. перепроектировали) и при этом не предусмотрели защиту от этого?
  2. #922
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Есть ли возможность ознакомиться с текстом ( используемыми символами ) загрузчика МС1201.02, подаваемого с ИБМ ЭВМ по кнопке "Загрузить" ?
    По кнопке "Загрузить" передаётся содержимое текстового файла, называемого "файл скрипта" и указанного в файле конфигурации в параметре
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile = TU58_WarmBoot_(177560).odt
    Файл скрипта ( в нашем примере это TU58_WarmBoot_(177560).odt ) лежит в каталоге эмулятора и содержит обычный текст, который можно просмотреть и отредактировать.
  3. #923
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Файл скрипта
    Он достоверен ?
    ( Какие-то коТы типа 115 завелись ... )
  4. #924
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Он достоверен ? ( Какие-то коТы типа 115 завелись ... )
    В оригинале это специальные последовательности [115 015 012] ( т.е. одиночный символ Windows кодировки: ¬ - в конце строки ), которые при передаче в ДВК преобразуются в одиночный код 012.
    В блокноте Windows невозможно оставить в конце строки одиночный LF, поэтому для передачи в конце строки одиночного LF используется такой трюк.
  5. #925
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    По слухам, они ущучивают повторение серийников. База серийных номеров-то у оригинального изготовителя...
  6. #926
    255
    223 сообщений
    Да, я не про то. Почему они не сделали защиту этого VID/PID или возможность его восстановления?
  7. #927
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Потому, что это будет уже не совсем точная копия. Да и не вникали они особо в детали, содрали, да и все...
    Так она есть, просто много плясок с бубном. То есть, конечно, китайцы могли бы сочинить утилиту, которая делает это легко, без плясок с бубном, но они же китайцы. Да и проблема вылезла гораздо позже, когда до оригинального изготовителя, наконец, дошло, что китайцы склепали левак и демпингуют.
  8. #928
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Обновилась текущая сборка эмулятора терминала типа VT52: VT52_20.01.19_09-54
    Изменения:
    1. Теперь ODT_Loader при анализе принимаемых символов игнорирует байт 017 в начале строки - это нужно для нормальной загрузки по HX на ДВК с прошивками, посылающими в пульте байт LAT перед символом '@'.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2022 в 20:21.
  9. #929
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Добрый вечер, Patron.
    А эмулятор VT52 сигнал Break в ком-порт посылает? В частности, если его использовать как терминалку для Э85 при подключении через консольный порт - вылет в ODT будет (ну при условии, что всё остальное сделано правильно - подключены TXD, RXS, замкнуты 5-6 и 8-9 )?
    Спасибо.
  10. #930
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Посылает по Ctrl-Break или Alt-Break - точно не помно уже.
    Я на 11/83 в пульт так выходил (на моей клавиатуре набор клавиш немного другой, нужно нажать три клавиши, но суть та же).
    Последний раз редактировалось form; 09.06.2019 в 18:44.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
