Страница 96 из 101 ПерваяПервая ... 9293949596979899100 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 1003
Тема: Эмулятор терминала типа VT52
  1. #951
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от falanger Посмотреть сообщение
    Какие клавиши в эмуляторе на РС-клавиатуре эмулируют LF - CR?
    CR посылают обе клавиши <Enter>, а LF посылает клавиша <Apps> (слева от правой клавиши <Ctrl>) и клавиша <+> на дополнительной клавиатуре (выше второй клавиши <Enter>).
    Этот пользователь поблагодарил Patron за это полезное сообщение:
    Woxem(29.07.2021)
  2. #952
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    А насколько сложно добавить ещё скорости для COM порта?
    У меня поддерживаются ещё 230400, 460800 и 921600, но выставить их, по понятным причинам, не получается...
  3. #953
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Patron, здравствуйте а можно ли добавить в эмулятор терминала дополнительный модуль передачи файлов бинарно?
    У меня получилось запускать программы без ос. Подаю команду 177560L на процессоре мы и отправляю фаил lsi absloader следом за ним lda фаил программы и все работает.
    Помогите пожалуйста интегрировать эту функцию в ваш эмулятор.
    P.s. на МС1201.02 и в эмуляторе можно опустить останов. И нажать L потом поменять в 157776/177560 следом нажать P и начать бинарную отправку (задержка для реальной машины нужна только если программа подгружает ещё один свой загрузчик (у меня имеется такая) обычно задержка до 5 мс)
    P.p.s. для передачи данный использовал realterm и teraterm и ещё com data emulator
    Последний раз редактировалось Woxem; 29.07.2021 в 10:31.
  4. #954
    81
    65 сообщений
    Woxem, Тогда надо абсолютный загрузчик в скрипт переделать, и запуск без команды 177560L а прямо с пульта.
    Файл скрипта должен быть прописан в конфигурации.
  5. #955
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    MiX, для начала хотя бы добавить простую бинарную передачу чтобы ее отладить а потом прикручивать улучшения
    P.s. если под словом скрипт вы подразумеваете odt loader то нет он ждёт символ @ пробовал уже не работает
    Последний раз редактировалось Woxem; 30.07.2021 в 06:19.
  6. #956
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Не обязательно - это настраивается. Файл конфигурации, раздел [ODT_Loader.ini], параметр PromptChar. Только не совсем понятно (из за названия) - можно описать только односимвольный prompt или можно и многосимвольный. Надо будет поэкспериментировать
    Проверил - отработал и многосимвольный prompt
  7. #957
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    Нужно чтобы он вообще ничего не ждал. как это сделать?
    У меня такое чувство что он подаёт некоторое количество и останавливаться.
    Удаляю строку он ее восстанавливает
  8. #958
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У меня не получилось
  9. #959
    81
    65 сообщений
    Пультом воспринимаются цифры (кроме девятки), несколько букв, и это в ASCII.
    Нужно прописать в конфигурации промпт именно тот который появляется на экране.
  10. #960
    г. Жигулёвск
    16 сообщений
    MiX, на экране ничего не появляется в том то и прикол когда запускаешь 177560L запускается цикл программы и электроника не отвечает ничего она тупо ждёт байты и когда их получает выходит из цикла
  1. [Аукционъ] Клавиатура от терминала ЕС-7927
    Ответов: 18
    Последнее: 15.05.2012, 14:50
  2. Срочно ищу монитор от терминала 15ИЭ-00-013 (от ДВК-2)
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.02.2012, 10:19
  3. Куплю клавиатуру КМ-035 для терминала СМ 7238
    от Kronshou в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.09.2010, 23:33
  4. C64 или C128 в качестве терминала под Linux
    от Vinnny в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 14.12.2007, 16:39
  5. Подгрузка pc-файла типа "codes" в эмулятор
    от maximk в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 13.11.2006, 15:46
