Сейчас работаю над сабжем. Если кто-то не в курсе, то вот пара ссылок:
http://ru.wikipedia.org/wiki/LLVM
http://habrahabr.ru/post/47878/
http://llvm.org/
На данном этапе возник вопрос как эффективнее выделять память на стеке, т.е. интерпретировать команду alloca:
"Честный" способ выделения памяти выглядит примерно так:Код:<result> = alloca <type>[, <ty> <NumElements>][, align <alignment>]
В данном случае существует минус в том, что обращаться к переменным выделенным на стеке придется следующим образом:Код:push hl ld hl,-size add hl,sp ld sp,hl ... ld hl,size add hl,sp ld sp,hl pop hl ret
Получается 7 байт на то, чтобы считать слово на стеке. Как-то не очень хорошо))Код:ld hl,offset add hl,sp ld e,(hl) inc hl ld d,(hl)
С другой стороны можно вместо HL использовать IX, тогда обращение будет выглядеть более приятно:
6 байт и всего две команды, но тут у нас выделение и освобождение памяти на стеке будет чуть больше размером, т.к. работать будем с IX.Код:ld e,(ix+offset) ld d,(ix+offset+1)
Если предположить, что наша программа будет находится в озу, то можно придти к такому варианту выделения памяти:
Дополнительно к этому можно добавить опцию, указывающую будет ли программа работать в озу или пзу, чтобы генерировать нужный код.Код:ld (.stack),sp ld hl,-size add hl,sp ld sp,hl ... ld sp,0 .stack $-2 ret
Собственно вопросов всего три:
1) Как лучше выделять память на стеке? Какой регистр использовать - HL или IX?
2) Как обращаться к переменным на стеке
3) Использовать лучше "честный" метод или сделать возможность включения более быстрого?
Если еще есть какие-то замечения и/или пожелания по данному вопросу, буду рад выслушать.
Ответить с цитированием
