Страница 21 из 22 ПерваяПервая ... 171819202122 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
  1. #201
    г. Троицк
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Можно...
    Если не искать по всему форуму, вот тут разжевал как можно проще:
    http://www.tis.kz/forum/topic.php?fo...415#1453353415
    Что то не получается, понятно, если на диске RX02 система RT-11, то всё работает, а если прикладная загрузочная программа, то вот:
  2. #202
    Казахстан, Алматы
    А что именно не получается? Загрузиться то удалось??
    Что вы пытаетесь сделать? Какая задача?
  3. #203
    г. Троицк
    Есть установка, управляется dec pdp-11/23, загружается с флоппи диска, хотелось бы избавиться от флоппи приводов и загружаться через сом-порт.
  4. #204
    Казахстан, Алматы
    Ну так скопируйте управляющие программы на виртуальный диск HX0: и загрузившись с него, запускайте их...
    Еще как вариант, можно взять эмулятор флоппи диска, и загружаться с флешки..
    Правда не знаю какие дисководы и интерфейс у вас стоят..
    п.с. если вдруг контроллер и сами флоппи диски станут не нужны, готов приобрести..
    Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 06.06.2019 в 10:51.
  5. #205
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Valent, Вы скопировали только драйвер HX, а надо ещё SWAP.SYS, монитор, другие драйвера. Книгу по RT-11 и читать
  6. #206
    г. Троицк
    На диске два файла ( на картинке видно) 510405.MIM 625 БЛОКОВ и CONFIG.PRO 3 БЛОКА, диск загрузочный, но ни один из этих файлов не является исполняемым файлом OS RT-11. Как запускать такие файлы? Например, эмулятор Е11 загружает управляющую программу
    А может эмулятор терминала VT52 делать то же самое, только грузить программу не в память РС, а в память DEC машины?
    Уважаемый, Hunta! Мне не нужно загружать систему RT-11, мне нужно загрузить прикладную программу, которая управляет промышленной установкой.
    Последний раз редактировалось Valent; 06.06.2019 в 11:01.
  7. #207
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    boo/for hx1: - это теоретически. А практически - более, чем уверен, что в нулевом секторе загрузчик, который понимает ТОЛЬКО RX02, так что команда в начале не пройдёт. То есть нулевой сектор будет считан в память, передано управление на него и на этом всё..
    Он и загрузил в память DEC начальный загрузчик RT-11 для HX:. А дальше он - RT-11 - тоже в память DEC. Но он умеет грузить ТОЛЬКО RT-11
  8. #208
    Казахстан, Алматы
    Тут скорее всего один выход:
    - Считать дискету в образ..
    - Дизассемблировать загрузочный сектор, разобраться что он делает
    - Переписать управляющую программу под RT11
    Еще возможно, что 510405.MIM получиться просто
    переименовать в исполняемый файл и запускать, но тут я не знаю..
    Скиньте образ сюда, тут в этой теме есть специалисты, которые
    в коде понимают.. Может подскажут...
  9. #209
    г. Троицк
    Ссылка на образ диска: https://cloud.mail.ru/public/xQPD/3A1nMK1WR
    Неправильно выразился, проблема не в загрузке программы в память, загрузить в машину дамп памяти не проблема, проблема в том, что не понятно по какому адресу потом стартовать. Допустим, можно загрузить программу в Е11, потом её остановить, снять дамп памяти командой DUMP, но если потом загрузить полученный дамп обратно в эмулятор E11 и выставить все регистры, программа не хочет запускаться с адреса остановки.
  10. #210
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Я так понимаю, она работает с каким то железом? Так у железа то же есть какое то состояние (внутреннее и диалога) - и оно явно при создании дампа не сохранилось. А программа думаю, что диалог продолжается, состояние известное. Близкое сравнение - RT загрузилась, прерывание с клавиатуры разрешила, остановили работу компа, дамп сняли, машина была выключена, потом включили (прерывания с клавиатуры запрещены), состояние памяти и регистры процессора восстановили и.... система на клавиатуру не реагирует. Вот примерно так и с программой (а может она ещё и по прерыванием с консолью работает - тогда ещё и это)
    Так что единственно точно работающий вариант - запустить программу с точки входа, когда она была только что загружена в память. Остальные варианты из разряда - а вдруг повезёт?
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 858
    Последнее: 18.01.2026, 13:04
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
