Показано с 101 по 110 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    По умолчанию Загрузка RT-11 через порт системного терминала
    В ситуации, когда есть работоспособная материнская плата ДВК/PDP-11 и нет ни дисков, чтобы загрузить RT-11, ни терминала для ввода/вывода, но есть возможность подключить порт системного терминала такой платы к COM-порту PC или интернет-адаптеру - предлагаемое решение позволяет использовать такое подключение для загрузки RT-11 через порт системного терминала.
    Для этого нужно использовать: Эмулятор терминала типа VT52 - и загрузить на нём имеющийся в комплекте эмулятора файл конфигурации HX_IP.cfg при IP-подключении или HX_COM.cfg при подключении через COM-порт.
    Для тестирования данной технологии вполне пригоден: Эмулятор ДВК.
    Если в эмуляторе ДВК загрузить файл конфигурации DVK_IP.cfg ( эмулирующий системный блок ДВК без дисков и терминала, подключенный к IP-адаптеру последовательного порта ), а в эмуляторе терминала загрузить файл конфигурации HX_IP.cfg - то пара запущенных эмуляторов ( эмулятор ДВК и эмулятор терминала ) будет выглядеть примерно так:
    При этом IP-соединение будет установлено на адрес 127.0.0.1, порт 8023.
    Если затем переключить эмулятор ДВК на закладку Terminal Port (для большей информативности) и нажать в эмуляторе терминала кнопку [ Boot HX0 ], то начнётся процесс загрузки RT-11 через порт системного терминала, который на начальном этапе будет выглядеть так:
    А на конечном так:
    Используя в эмуляторе ДВК файл конфигурации DVK_COM.cfg, а в эмуляторе терминала HX_COM.cfg, и установив в системе пару связанных виртуальных COM-портов ( COM4 и COM5 ) - можно проверить возможность загрузки RT-11 через порт системного терминала при его подключении к COM-порту PC.
    При подключении реального компьютера ДВК/PDP-11 к реальному последовательному порту PC - нужно скорректировать файл конфигурации эмулятора терминала. Системное имя в Windows того последовательного порта, к которому подключен компьютер - находится в разделе [ComPort.ini] файла HX_COM.cfg:
    [ComPort.ini]
    PortName="COM4"
    InitialStateOf[ShowPortUse]=1
    SaveChangesFor[ShowPortUse]=1
    Загружаемая операционная система должна находиться в образе диска типа DSK, иметь драйвер HX.SYS в качестве системного и быть подключена к одному из приводов мультиплексора HX в эмуляторе терминала. Перечень DSK-образов, подключенных к приводам HX0..HX7 - задаётся в разделе [HX.ini] используемого файла конфигурации эмулятора терминала.
    [HX.ini]
    HX0 = HXsys54.DSK
    HX1 = HXsys57.DSK
    HX2 =
    HX3 =
    HX4 =
    HX5 =
    HX6 =
    HX7 =
    В комплект эмулятора терминала входят образы для загрузки через последовательный порт операционных систем RT-11 V05.04 и RT-11 V05.07
    К свободным приводам HX ( т.е. тем, загрузка с которых не планируется ) можно подключать любые образы формата DSK произвольного размера.
    В принципе - используя такой метод можно загрузить RT-11 на любом компьютере с последовательным портом и процессором типа PDP-11 ( включая БК, УКНЦ и т.п ), но при использовании нестандартных адресов порта и отсутствии на этом порту стандартного эмулятора пульта ( micro-ODT ) - потребуются небольшие доработки.
    В приложении комплект заменяемых файлов для загрузки через порт с адресом 176560, при работе терминала через стандартный порт 177560.
    Последний раз редактировалось Patron; 03.09.2022 в 20:25.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
