Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 220
Тема: Загрузка RT-11 через порт системного терминала
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Есть вопрос как набирать в эмуле VT52 этот символ: "¬" ?
    Надо нажимать [+] на нумпаде или клавишу [Apps].
    2 Eсли попробовать сделать copy/past из файла .odt в окно терминала VT52 то откуда-то беруться ENTER-a в начале строчек и "¬" отрабатывается неправильно как-то, в общем вставка не сработает
    Вставка не катит - эмулятор пульта на плате не успевает обрабатывать вводимые символы.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А если вставлять в буфер и потом оттуда плавно выдавать?
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Если по одной строке - должно работать.
    Нужно вставить такие строки:
    10000
    12746
    340
    12746
    10016
    14
    105737
    177560
    100375
    113703
    177562
    207
    105737
    177562
    105737
    177564
    100375
    112737
    26
    177566
    12700
    1000
    5004
    4715
    110324
    5300
    1374
    5007
    10000G
    Нажимая после каждой строки [ПС] ( т.е. [+] на нумпаде ). Там где пустая строка - нужно нажать [ВК] ( т.е. [Enter] ).
    ---------- Post added at 17:07 ---------- Previous post was at 16:58 ----------
    Чтобы лучше понять, почему ODT_Loader не нашёл во входном потоке промпт - можно изменить режим консольного дампа
    [Input_Dump.ini]
    TabTitle =
    InitialStateOf[StatusBar]  = 0
    SaveChangesFor[StatusBar]  = 0
    InitialStateOf[ControlBar] = 0
    SaveChangesFor[ControlBar] = 0
    InitialStateOf[Log]=1
    SaveChangesFor[Log]=0
    DumpMode=3
    и ещё раз снять лог загрузки через COM-порт.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.04.2013 в 18:21.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если по одной строке - должно работать...
    ага - токо что парился вводил с "бумажки" (с другого окна) просто чтоб убедиться что все пашет, загрузило RT-11 5.04, теперь взял "HX Boot.odt" заменил в нем все байты 0xac 0x0d на пробелы 0x20 в таком виде копирую в буфер виндозы и вставляю через SHIFT-INSERT в окно VT52 эмуля, таким образом пашет на ура.
    вот такой дамп
    «370»«366»"*****«040»«040»«016»dostupnoe«040»«040»ozu«040»«040»-«040»«017»256«040»K«040»*«012»
    «015»@«040»001000«012»
    «015»@
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    вот такой дамп
    Всё понятно - авторы ПЗУ не поленились выводить в конце строки LF+CR вместо CR+LF.
    Сейчас учту такую возможность и выложу новый вариант сервера в теме про Эмулятор терминала типа VT52.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А можно еще поддержку старых UNIBUSных ROMов сделать? - чтобы Э100.25 мучить
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Можно проверить новую версию.
    Чтобы поместить текстовую и графическую копии экрана в буфер обмена - нужно нажать [Print Screen]. Если перед этим промотать экран вверх - текстовая копия будет браться от верхней видимой строки и до последней выведенной.
    ---------- Post added at 18:46 ---------- Previous post was at 18:45 ----------
    А какой там промпт ?
    Если какой-то необычный - нужно точно так же сделать его дамп.
    Последний раз редактировалось Patron; 05.04.2013 в 19:50.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На примере Э100-25 (промпт может на других моделях другой быть, синтакс одинаков):
    $L 1000
    $D 105737
    $D 177560
    $D 100375
    $G 1000
    то есть выполняются те же действия что с панели переключателей, только в виде команд.
    VT220, CM7209
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У меня кстати есть копии ROMов снятые у Andrey_Ak с Э100/25.
    E11 с ними отлично работает...
    VT220, CM7209
    147
    78 сообщений
    16 Post(s)
    Чтобы ODT_Loader начал передавать скрипт - нужно указать правильное значение PromptChar:
    [ODT_Loader.ini]
    ScriptFile = "UKNC-style Loader.odt"
    InitialStateOf[Load] = 0
    SaveChangesFor[Load] = 0
    Wait_at_Prompt_sec = 1
    PromptChar = "@"
    А в файл скрипта можно написать что угодно. При передаче скрипта CRLF будет превращаться в CR, а символ '¬' в LF.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. Загрузка П.О. через звуковую PC.
    от Biozoom в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 51
    Последнее: 06.10.2013, 11:12
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
  4. Ответов: 8
    Последнее: 01.05.2006, 01:38
