Страница 10 из 12 ПерваяПервая ... 6789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #91
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    ц4313... сомнений в нем нет
    так... а теперь далее про маразматизм... который еще более доказывает что дохлые компоненты на матерях ровно в 19 часов 2 минуты врубил ами ну как обычно правая не работает в 19 часов 9 минут заработала ну и что ето?
    да,не забыл конечно тыкнуть тестером опять же на выход пика правой кнопы... ну как было так и осталось 5в при отжатой 0в при нажатой
    если я правильно понял вообще паулу... то по правой кнопе ей ну как то пох... тли ноль там или полный граунд... так как - как бы работал аналоговый джой? или я ошибаюсь
    там напряжение прыгает около 0.2в как ты собираешься сотые вольта ловить таким вольтметром?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  2. #91
  3. #92
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    тоже самое хотел написать
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #93
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    отклонения есть небольшие от нуля... это 0.1в вполне возможно что 0.2в не факт , согласен . тк предел измерения я выставил на 30в,тк шкала на 30 удобнее считать... да и рук то у меня только 2ве а не как у осьминога. могу замерить мультиметром dt890b+... но только что это изменит?
    ну замерил я мультиком ... и : 0.3v при зажатой кнопе, при отжатой 4.83v... о чем то это говорит? до осцила смогу добраться и поточнее промерять только на следующей неделе
    о чем говорит то,что поЧему Все таки при Прогреве все равно ровно правая кнопа отказывается работать в cannon fodder? хотя ровно при работе с системой и другим софтом
    далее... столкнулся я с такой фичей как я не измерял чтобы подобрать постоянник вместо переменного резистора на контроллере которым я подтягивал выход пика к земле,оно скачет... те как обычно... включаешь норм в бут и тд в оси не видать работоспособности кнопы... почему? сопротивление где то 300-330 Ом подтяжки к земле...
    все ж таки электролиты
    ps 0.2в это вроде них не сотые
    да на моих 20:21 запустил про траккер все норм... хоть и правда что написать правая кнопа норм
    Последний раз редактировалось volton; 14.12.2012 в 21:23.
    -+ aMiGa +-
  5. #94
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    а если замкнуть обычной кнопкой, сколько будет вольт?
    0.3в это нижний предел нулевого уровня ттл, вот поэтому то работает то не работает, чтоб надежно срабатывало напряжение должно быть минимум 0.1в
    откуда такая тяга к этому резистору?
    да поставь пару транзисторов как в моем посте и не мучайся
    сотые ловить нужно при включении разных программ, там не будет большой разницы в напряжениях
  6. #95
    201
    139 сообщений
    С интересом слежу за топиком. Товарищи, вы тут каким-то коллективным онанизмом занимаетесь, да?
  7. #96
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    очень вероятно, я еще сам не понял, что это было...
  8. #97
    1,462
    951 сообщений
    при этом пытаясь понять почему у некоторых вообще не стоит, а у избранных только по утрам.
    ну а если серьёзно я так и не понял почему на некоторых платах правая кнопка ps/2 мыши (подключённой через контроллер) работает всюду без проблем, а на других начинает реагировать спустя некоторое время после включения (да и то не всюду)
  9. #98
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    по моему мнению, все дело в том, что уровень, при котором паула считает что на ее входе логический нуль, находится где то в пределах 0.2 - 0.4в, при этом этот уровень зависит от напряжения питания и (или) от прогрева.
    Пик же в состоянии опустить уровень только до 0.3в, опять же примерно все зависит от экземпляра. Отсюда вся симптоматика, у одних стоит, в смысле работает, а у других только по утрам или вообще никак...
  10. #99
    1,462
    951 сообщений
    но почему тогда тест показывает нажатие правой кнопки, а WB на неё не реагирует ???
  11. #100
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    и это объяснимо, этот вход по сути аналоговый (АЦП), в тесте и вб разные уровни нуля выставлены, те уровень на входе определяется программно
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
