Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    По умолчанию Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
    собрал переходник на мышь PS/2, ездит замечательно, левая кнопка работает нормально а вот правая не срабатывает, причем при клике уровень просаживается на землю но реакции ни какой, а если замкнуть пинцетом на землю то есть реакция.
    на левой кнопке 4,8в на правой 3,9, при замыкании (контроллером) на левой 50мв на правой 300мв
    может кто подскажет, это нормально или мне нужно амигу на предмет подгорания ковырять?
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    насколько я помню, сигнал идёт там напрямую на CIA... Подгорание CIA по порту мыши/джойстика мне ещё не встречалось... Если сигнал кроме CIA больше ни на что не идёт - вердикт один... Ну можно ещё кнопку в мышке на более "малосопротивляемую" заменить...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    ща нарою схемку и буду смотреть, у меня не кнопка а микроконтроллер управляет, от контактов срабатывает
    ---------- Post added at 03:18 ---------- Previous post was at 02:11 ----------
    судя по схеме левая кнопка это фаир она идет на другую микруху, а центральная и правая идет на CIA через фильтр (вероятно проходной конденсатор и резистор) на них напряжение одинаковое, точно такая картина и на втором порте, в общем думаю что все нормально, проверю резисторы может просто сопротивление больше чем нужно...
    ---------- Post added at 03:19 ---------- Previous post was at 03:18 ----------
    в любом случае если у кого есть какая инфа поделитесь
    Нижний Новгород
    21
    1,462
    951 сообщений
    тоже столкнулся с этой проблемой. периодически пропадает реагирование на нажатие правой ( и средней) кнопки. хотя тест нажатие всегда показывает.и всегда при включении компа можно войти в bootmenu держа нажатыми обе кнопки, а вот после загрузки правая кнопка в WB может не срабатывать.
    "мышь может нормально работать в WB, а вот в игре CannonFodder и эмуле CBSpeccy на правую кнопку нет реакции."
    поиск в сети и консультации с Titus и Volton впринципе выявили проблему
    "That's a common problem with microcontroller-based adapters. The microcontroller can't quite pull the right button line low enough to register as a mouse click. Better adapters use an external transistor to fix this."
    "пик выдает только низкий и высокий уровни... а не короткое на линии правой кнопы мыши... "
    Последний раз редактировалось goodboy; 01.10.2012 в 09:55.
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    думаю придется переделывать прошивку, чтоб не ставить дополнительный инвертор ...
    201
    139 сообщений
    Транзистор докинуть, народный BC817 не?
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    типа того, но если прошивку не менять то понадобится 2 транзистора и резистор, а для этого на платке нет места, переделывать небуду, поэтому поправлю прошивку, благо исходник есть
    1,462
    951 сообщений
    а что изменится ?
    родную мышь я смотрел, там кнопки при нажатии просто замыкаются на землю
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    а что изменится ?
    с контроллера тоже уже идет замыкатель на землю, те при клике у нас будет земля, а нам чтоб открыть транзистор нужен плюс чтоб он в свою очередь закоротил сигнал на землю
    Последний раз редактировалось Rico; 02.10.2012 в 04:02.
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
