Страница 6 из 12 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #51
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    Юр,ну ты ж умный человек я к чему распинался по поводу логического анализатора и осцилографа на двух машинах по поводу насчет того чтоб хакнуть кэннон фоддер? для чего и почему?
    -+ aMiGa +-
  2. #52
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    volton, по-моему, там просто уровень получется сильно "пороговый". И этот порог меняется в зависимости от режима работы микросхемы (банально от значений в регистрах). Угадать это мне кажется практически нереальным. Проще реально сделать схему с ОК и не маяться
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #53
    29
    22 сообщений
    как я и приводил...надо лог анализатор хотя бы 8ми канальный .только по ходу никто меня не слушает. мне интереснее было бы разобраться в корне проблемы. но я не остановлюсь на этом полпути
    ps да,банально ... не спорю что значения в регистрах... тут что вообще все глухи и слепы? ковырните код кэннон фоддера и все будет почти ясно... опять же кодер должен знать работу как ecs,ocs,aga чипсета... тк управа идет с него и только нормальный хак кодер может распознать фишку (по поводу cannon fodder) все остальное идет как трубка и медный таз под управлением дирижера те проца
    -+ aMiGa +-
  4. #54
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    volton, проже сделать по-другому. Берём хороший цифровой тестер, стартуем кэннон и сразу зажимаем правую кнопку и смотрим, как будет меняться напруга, на сколько десятых/сотых и в какие моменты времени она будет отклоняться... Для начала... Что ещё предположу: не исключено, что т.к. сход этот "вроде как" аналоговый, то там пороговое значение выставляется софтверно. Возможно, WB это значение ставит где-то выше 0,3, а вот CF требует "абсолютный нуль".
    Это просто мои догадки, ничем не подкреплённые... Нет времени раскуривать сейчас схему и работу чипов.... Как-нить в другой раз...
    SID-Blaster/ZX
  5. #55
    29
    22 сообщений
    cань,прочти выше ни в коем случае не хочу тебя обидеть
    -+ aMiGa +-
  6. #56
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    при попытке запуска CannonFodder получаю ошибку Exception "Address Error" ($200C) at $23FB886 (Slave $886) occured.
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  7. #57
    1,459
    949 сообщений
    возможно лоадер клинит от типа процессора.
    попробуй в .info добавить что-нибудь из опций NoCache/NoVBRMove/NoAutoVec/NoMMU . хотя у меня на 68030 игра работает без них.
  8. #58
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    извиняюсь, добавил игру в WHDLoader все заработало, хотя в эмуляторе шло нормально без добавления
    проверил правую кнопку, прекрасно работает, у меня вариант с транзистором
  9. #59
    1,459
    949 сообщений
    только что проверил в эмуле CBspeccy (print in 64223) - не работает,
    запустил ZXLive - работает
  10. #60
    29
    22 сообщений
    во во я том же
    выкладывали исходники cbspeccy,и кто то даже их правил... не помню кто,но вроде с украины человек. вопрос в след , нужно посмотреть кусок кода cbspeccy , именно тот кусок где идет работа с мышиным портом и через какую опу идет опрос , потом все сопоставить со схемной реалией и устранить проблему . НО! где ж найти такого человека , который смог бы поковырять чужие исходники ? там черт ногу сломит
    -+ aMiGa +-
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
