Страница 3 из 12 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #21
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    ответь плиз... зачем нужен второй каскад на транзисторе во второй схеме (когда не надо менять проши мк) ? не могу понять его смысл?
    -+ aMiGa +-
  2. #22
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    если к адаптеру, который к примеру есть у тебя, подключить один каскад то получим на его выходе инвертированный сигнал, и компьютер будет считать что кнопка нажата в то время когда она реально не нажата, при нажатой кнопке компьютер будет считать что кнопка ненажата, второй каскад нужен для того чтобы повторно инвертировать сигнал и получить на выходе тоже что и на входе
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  3. #23
    1,462
    951 сообщений
    тут бы эту траблу копнуть глубже...
    хорошо-бы.
    почему у меня комп после включения если удерживать обе кнопки входит в BootMenu.
    а в WB нет реакции на правую кнопку (хотя если запустить тест analizer он показывает её нажатие).
    через некоторое время WB начинает реагировать на правую кнопку, но в игре CannonFodder она всё равно не работает.
    софт вряд-ли виноват поскольку такая-же история и на а500.
  4. #24
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    вход для правой клавиши правда странный, POT0Y - POT0X , случаем аналоговый джойстик не подключается к а амиге?
    это многое бы объяснило...
  5. #25
    1,462
    951 сообщений
    вот скриншот теста
  6. #26
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    судя по всему аналоговый джойстик существует, тогда эти выводы измеряют напряжение на входе и как следствие могут иметь очень низкую отсечку на замыкание.
    во всяком случае мне так кажется, поправьте если это не так
  7. #27
    1,462
    951 сообщений
    более того он поддерживается в играх. (гонки и симуляторы самолётов)
    реально подключить старый PCшный джойстик (dsub15).
  8. #28
    29
    22 сообщений
    хорошо-бы.
    тут вполне возможно предположить еще момент... что при старте у тебя черный растр... но он есть кнопа работает... далее в бут меню! прошу заметить именно в бут,правая кнопа ты ее не пользуешся тк она там не задействована... cмотрим далее... в вб яркая картинка,не темная... вполне кроется причина в этом...
    так и самое интересное,что у кого то работает без всяких подтяжек,без изменения проши мк и транзисторных каскадов удивительно! не правда ли ?
    для решения этой проблемы нужно! :
    1 одна машина на которой все работает без проблем
    2 вторая проблемная машина
    3 крутой логический анализатор
    этих составляющих нам не хватает,дабы сравнить показания в разных контрольных точках и этих двух машин,и сделать соответствующие выводы
    чтобы обойти эти проблемы,можно решить это и на глючной машине... только не известо где взять нормального хак-геймера владеющего в идеале 68к асмом... и тем более чтобы просмотреть код cannon fodder.
    я думаю что там будет крыться ответ.но опять же без измерений того же осцилографа это не обойдется тк если задуматься,почему так происходит на глючных машинах? вполне подпален (если я точно помню,схемы нет под рукой ) при горячем втыкании вытыкании и тд (а кто знает как бывшие владельцы наших амиг к этому относились,которых было более 10-20 ?) от статики спокойно мрет кмоп вход (также и выход) и очень просто,но просто какого чипа ? у амиги все связано...
    ---------- Post added at 19:30 ---------- Previous post was at 19:24 ----------
    в этом ты прав
    вот схемы нет,на другом компе ,дабы позырить если по памяти то правая кнопа идет на паулу,или на 8520 порт... которые вышибаются влет статикой,так же как и видео дак... были случае что даже без подачи питания все шло в отказ решением было тoлько заменой того или иного чипа
    -+ aMiGa +-
  9. #29
    1,462
    951 сообщений
    это надо просить АндреяТитова (Titus) или Вадима (LVD)
  10. #30
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    где-то встречал статью, что 8520 можно заменить на VIA (6522) от С64.... Ессно, придётся извращаться с МГТФом, как я когда-то лепил 8520 в ДИПе на место ПЛЦЦшной с А600.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
