Страница 7 из 12 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #61
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    народ, а вот немного не в тему вопрос: там в амиге ведь стоит подтягивающий резюк к +5В на этой ноге, что за ПКМ отвечает?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #61
  3. #62
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    пкм-это правая кнопка мыши? если так то что то я его там не увидел
    9 пин мыши и джоя идут на паулу,и на пути этих сигналов стоят только две емкости на землю. у меня все таки подозрение на емкость
    так... нашел простейший вариант как это проверить... cуть метода будет протестить какую нибудь игру с поддержкой двух мышей . классическую крысу в мышиный , а с переходником в джойстиковый .
    goodboy, пож проверь этот метод.
    -+ aMiGa +-
  4. #63
    1,466
    954 сообщений
    мне тоже пришло на ум Settlers и HiredGuns - постараюсь проверить.
    вот кусок кода из CBSpeccy
    #FADF - порт кнопок
    	cnop	0,16
    inFADF:
    	move.w	#$00ff,d0
    	btst.b	#6,$bfe001
    	bne.s	.1
    	and.w	#$FFFD,d0
    .1:
    	btst.b	#2,$dff016
    	bne.s	.2
    	and.w	#$FFFE,d0
    .2:
    	bra	Endin
    	cnop	0,16
    inFBDF:
    	move.b	joy0dat+$dff001,d0
    	bra	Endin
    	cnop	0,16
    inFFDF:
    	move.b	joy0dat+$dff000,d0
    	not.b	d0
    	bra	Endin
  5. #64
    29
    22 сообщений
    так еще... питание +5v goodboy, берешь не с гейм портов? если так,и с кнопой правой ситуация немного улучшилась... то,есвенно плывут элетролиты по питанию. следствие... замерить нужно питание на самой пауле,если оно ушло от нормы,мы будем получать такой эффект. тк при загрузке какой либо программы идет загрузка и паулы (так как на ней висят каналы dma). а тот же cbspeccy (да и туча прог) юзает dma в полную свою мощь. если это подтвердится то... это хорошо все обойдется заменой электролитов. если нет то заменой паулы так как я еще раз приведу! что Кого то работает с полтыка и на соплях,а у кого то возникают своеобразные артефакты.
    ps ткните носом на ссылку на service manual a1200. (не схемы!хотя она там будет тоже присутствовать)
    ps2 я думаю что общими силами мы все ближе приходим к разгадке,этой тайны!
    Последний раз редактировалось volton; 13.12.2012 в 16:16.
    -+ aMiGa +-
  6. #65
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    электролиты вычисляются просто, подкинуть параллельно на ноги паулы, для верности можно осцилом пульсации посмотреть, может в блоке питания уже сдыхают кондеры, а еще недурно было бы глянуть напряжение конкретно на 36 выводе паулы при нажатой правой кнопке (переходник без буферизации)
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  7. #66
    29
    22 сообщений
    ну бп откидываем... пульсаций нет.
    что даст замер напряжения на 36 ноге? если же мерять на 36 , то для сравнения и тогда и на 39 опять же этот замер нужно проводить в определенных задачах и в разные промежутки времени... тк еще раз повторюсь что в одних программах работает в других упорно отказывается. почему? еще раз повторюсь что с прогревом минут 7-10 работа кнопы начинает работать под системой и в большинстве софте. почему? да и еще раз чтор самое смешное что у кого то все ок,а у кого то трабла именно с правой кнопой! почему?
    думаю так можно промерять. но из под асма,написать маленький кусочек кода,который будет отслеживать за нажатием правой кнопы...
    по поводу буферизации... тебе не кажется что это бред?
    по поводу электролитов на самой матери , я считаю что не бред . тк как я сталкивался с таким случаем когда просадка просто исчезает с прогревом , и конденгсатор восстанавливает свои параметры . до выключения и последующего включения трабл опять появляется .
    опять же при первом включении по двум кнопам мыши мы спокойно входим в бут меню ?! почему? а под системой она отказывается работать , а после прогрева востанавливает свои качества ? почему?
    Последний раз редактировалось volton; 13.12.2012 в 17:21.
    -+ aMiGa +-
  8. #67
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    ну у меня с буфером работает нормально везде и всегда и без прогрева, а без буфера никогда и нигде даже после прогрева
    когда я только сделал переходник у меня правая кнопка не работала сразу, я замерял напряжение просадки при нажатии и оно было около 0.2в, я мерил на 9 выводе разъема так что на 36 выводе паулы напряжение должно быть еще выше
    я думаю что 35, 36, 38, 39 имеют подтяжку на питание через резистор с небольшим сопротивлением, вероятно это необходимо для правильной работы этих выводов как аналоговых, следовательно ток в цепи выше чем на обычных цифровых и чтоб просадить их на землю требуется ключ с малым сопротивлением
    на выходных попробую померить...
    ---------- Post added at 17:20 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    да, прошу не забывать что в родной мыше просто кнопка на землю без всяких дополнительных элементов
  9. #68
    29
    22 сообщений
    [/COLOR]да, прошу не забывать что в родной мыше просто кнопка на землю без всяких дополнительных элементов[/QUOTE]
    так тут есть вообще как вариант... не заморачиваться...
    как вариант отрезать дорогу внутри мыши и кинуть провод прямо... и нах вообще что то надо еще как вариант,кинуть сам пик в корпус пс2 мыши и взять хвост от родной мыши... и все будут просто в аху#,оптическая мышь и даже без переходника снять видео и на ютуб,пускай буржуи удивляются
    -+ aMiGa +-
  10. #69
    1,466
    954 сообщений
    учитывая что на ps/2 разъёме задействовано 4контакта из 6. и кажется ещё есть провод на корпус - это интересная задумка.
  11. #70
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    по началу именно такая мысль и была, запихнуть все в мышу и кнопки на прямую...
    кстати никто радио мышей не видел чтоб через юсб переходник работали
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
