Страница 9 из 12 ПерваяПервая ... 56789101112 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 118
Тема: Вопрос по поводу подключения мыши (Amiga 1200)
  1. #81
    1,464
    953 сообщений
    Volton, повтори мой эксперимент из 73ого поста
  2. #82
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    Цитата Сообщение от volton Посмотреть сообщение
    так убрался вроде... включил ами
    интересная ху... выходит... отпаял я свой подтягивающий резистор... в бут меню норм... как и обычно... при загрузке системы... как обычно не работает правая кнопа после пяти минутного прогрева,я запустил программу protracker 4.0b2... самое удивление что по правой кнопе там идет выделение участка паттерна и самое интересное оно заработало...
    выхожу из про тракера, и удивление мое... у меня под вб правой кнопой открываются менюшки... интересен факт,не правда ли запускаю второй cannon fodder... правая кнопа не работает! выхожу в систему меню вызывается странно однако...
    так еще момент... если кто то смотрел исходники про траккера,то заметил что там юзаються все чипы напрямую... интересно опять же учитываем прогрев... только чего (электролита,или самой паулы)? опять же этот cannon fodder... почему?
    2rico под паулу даташита ни у кого нет тк это секрет ее работу можно вычислить только! лог анализатором крутым и кусочками кода асма... это заказная плис потому как там завязано еще и сторонние чипы... и поверь мне что на это уйдут годы а правильнее выразиться это кому то надо... ну вычислишь ты принцип работы... что дальше ?
    где то идет затык,но вот только где... прежде всего анализ участков кода,далее измерения,далее решения этой проблемы
    подтягивающий резистор у тебя куда идет на питание или землю?
    см выше, я изложил свое мнение. Описание твоих симптомов вполне укладывается в эту схему.
    можешь пояснить что что можно выяснить анализируя участки кода?
    походу проблема тут не программная...
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  3. #83
    reepablik O0f Pilarus
    29
    22 сообщений
    дело в том,я извиняюсь что не написал... я его повторил.практически сразу . но ничего глобального не произошло у меня отказалась работать правая кнопа,через контроллер есвенно. в чем затык? не ,ну епт классическая мышь будет работать везде,это понятно...
    после 30 минутного прогрева,подключил другую мышь,в вб все работает... запустил кэннон фоддер тот же маразм.
    ---------- Post added at 13:42 ---------- Previous post was at 13:26 ----------
    будем отвечать как президент россии путин вв
    а: я уже вроде описывал , что он подтягивает выход коннтроллера правой кнопы на землю
    б: см выше. я описал. но повторюсь. почему у меня произошел такой артефакт по поводу протраккера? из за прогрева пяти минутного или из за жесткого кода ? если интересно http://aminet.net/mus/edit/PT4_Beta2_src.lha но хз почему все таки в кэннон фодере не заработала кнопа
    а вот по поводу анализа участков кода 68к... можно вычислить в чем затык! толи в самой пауле,толи в каком то другом чипе,толи в самой обвязке оных чипов... опять старение и износ как активных так и пассивных электро компонентов пока еще никто не отменял... у всего есть свой срок службы
    Последний раз редактировалось volton; 14.12.2012 в 14:48.
    -+ aMiGa +-
  4. #84
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    в целом подтягивающий резистор выполняет почти туже роль что и буфер, увеличивает просадку напряжения, оттого и начинает работать правая кнопка, попробуй еще уменьшить сопротивление.
    по пункту б, по моему, все также упирается в уровень срабатывания, вероятно он меняется от загрузки, у меня например с буфером работает везде...
    согласен со сроком службы, но вот конечный результат всех телодвижений сводится к 1 операции: добавить буфер на переходник и пользоваться, так как, в случае если действительно неисправна паула (или какая другая микруха) ее все равно нечем заменить ...
  5. #85
    1,464
    953 сообщений
    а за 15 лет не мог поменяться протокол работы мыши ?
    может от неё на пик приходит такая каша что он не в силах её разобрать.
    раньше ведь небыло колеса с прокруткой, а некоторые мыши могут даже менять свою чуствительность.
  6. #86
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    goodboy, дык написали же что с буфером на транзюке работает всё....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  7. #87
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    я же говорил что срабатывание происходит нормально, протокол тут абсолютно ни причем, тем более что тот переходник что собирал я не поддерживает ни прокрутку ни среднюю клавишу...
    ---------- Post added at 17:53 ---------- Previous post was at 17:52 ----------
    Точно!
  8. #88
    29
    22 сообщений
    сегодня померил выход пика... 5в при не нажатой,0в при нажатой... и это вне зависимости от прогрева,ну и есвенно при подключенном переходнике к ами сумбур какой то
    -+ aMiGa +-
  9. #89
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    а чем мерил?
  10. #90
    29
    22 сообщений
    а чем мерил?
    ц4313... сомнений в нем нет
    так... а теперь далее про маразматизм... который еще более доказывает что дохлые компоненты на матерях ровно в 19 часов 2 минуты врубил ами ну как обычно правая не работает в 19 часов 9 минут заработала ну и что ето?
    да,не забыл конечно тыкнуть тестером опять же на выход пика правой кнопы... ну как было так и осталось 5в при отжатой 0в при нажатой
    если я правильно понял вообще паулу... то по правой кнопе ей ну как то пох... тли ноль там или полный граунд... так как - как бы работал аналоговый джой? или я ошибаюсь
    Последний раз редактировалось volton; 14.12.2012 в 20:16.
    -+ aMiGa +-
  1. Ответов: 9
    Последнее: 28.07.2013, 23:54
  2. Ответов: 55
    Последнее: 04.09.2011, 15:31
  3. Апгрейд Amiga 1200
    от easy_john в разделе Amiga
    Последнее: 21.12.2009, 01:02
  4. Amiga 1200
    от AlexFantasy в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 10:55
  5. Куплю Amiga 1200 или Amiga 600 (Питер)
    от ongemah в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 25.04.2008, 17:54
