Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    г. Лондон, Великобритания
    По умолчанию Эмулятор Радио-86РК на JavaScript
    Основан на ядре i8080-js. Можно посмотреть вживую на demin.ws/rk. Проект rk86-js на github'e.
    Старая версия на radio86.googlecode.com заморожена.
    ОБНОВЛЕНИЕ / 14.10.2012
    Добавил онлайновый каталог игр и остальных программ со скринами и микро-описаниями. Можно одним кликом сразу запускать в эмуляторе.
    http://demin.ws/rk/catalog/
    ОБНОВЛЕНИЕ / 22.10.2012
    Добавил консоль с возможностью пошагового выполнения.
    ОБНОВЛЕНИЕ / 23.10.2012.
    Эмулятор переехал на отдельный домен - http://rk86.ru
    ОБНОВЛЕНИЕ / 30.10.2012.
    Выложил версию 1.5. В ней две мега-фичи: visualizer, который показывает исполняемые в данный момент команды процессора (для полного выключения вижуалайзера надо полность перезагрузить страницу эмулятора), и режим fullscreen (выход из него - двойной клик). Особенно аутентично смотрится в Chrome Presentation View.
    Последний раз редактировалось begoon; 31.10.2012 в 02:17. Причина: Версия 1.5 с fullscreen и СPU visualizer.
    По умолчанию Обновления от 27.01.2021
    Добавлено в эмулятор:
    1. Кнопка “Save memory” скачивает текущую память эмулятора.
    2. Функция “dd” в консоли для скачивания куска памяти с нужного адреса и нужного размера.
    3. Функция “bd” в консоли для удаления брейкпойта.
    4. Брейкпойты на доступ к памяти, отдельно на чтение и запись. До этого были только брейкпойты на выполнения по адресу.
    Вся эта тема в брейкпоинтами вред-ли кому-то полезна, кроме меня, но как я старый ломальщик игрушек под дос хотел схожего для РК, поэтому сделал брейкпоинты и снапшоты памяти.
    Техника классическая:
    - начинаешь игру
    - делаешь дамп
    - умираешь на одну жизнь
    - снова делаешь дамп
    - … повторяешь N раз
    Сравниваешь бинари дампов (программой конечно, не руками), на предмет увеличивающейся или уменьшающейся последовательно в какой-то ячейке. Пробуешь ставить брейкпоинты по адекватным кандидатам и находишь, в каком месте ячейка меняется. Все!
    А теперь главная плюшка - ЗВУК!
    Через Web Audio API. Эмулятор ловит обращения на команды EI/DI и так рассчитывает период звука. Расчеты ведутся по тикам i8080, то есть частоты вычисляются на 100% точно, и от плавающей скорости эмулятора ничего не зависит.
    Вот видос! РК в фулскрин со звуком на ЖК телеке 46” - это просто песня.
    Звук проверен на Chrome 88+, Firefox 85+, Safari 14+.
    Последний раз редактировалось begoon; 28.02.2021 в 04:49. Причина: Изменен цвет текста
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили begoon за это полезное сообщение:
    Denn(09.03.2021), Oleg N. Cher(28.01.2021), Pyk(09.03.2021), zebest(27.01.2021)
    По умолчанию Обновление от 09.03.2021
    Наконец написал какое-то подобие документации. Документ будет обновляться.
    Раздел про консоль пока пустой, но именно там есть чего описать.
    Добавил в документацию пример цикла разработки, когда код компилируется локально, но запускается в эмуляторе на rk86.ru.
    Пример вполне работоспособный.
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Очень интересный подход к эмуляции звука, не помню, чтобы где-то встречал что-то подобное...
    Не очень похоже на оригинал, но звучит просто здорово!
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    begoon(09.03.2021)
    По умолчанию Обновление от 10.03.2021
    Добавлена поддержка светового пера.
    Добавил в эмулятор поддержку пера - демонстрационная программа.
    UPDATE: Исправил ссылку на демо. До этого она указывала на localhost.
    Когда эмулятор запустится, сказать "G0", потом "N" в бейсике, и потом "RUN 1000".
    Вот еще показательнее пример.
    Только надо сразу после запуска страницы эмулятора включить галочку звука в левом нижем углу.
    Последний раз редактировалось begoon; 10.03.2021 в 14:51.
    Этот пользователь поблагодарил begoon за это полезное сообщение:
    svofski(10.03.2021)
    По умолчанию Обновление от 20.03.2021
    Поддержка снапшотов.
    Примеры снапшотов:
    г. Киев, Украина
    9 сообщений
    Может, нужен и wave-режим эмуляции звука тоже?
    А что значит wave-режим? Чем отличается от нынешнего способа эмуляции звука?
  1. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  2. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  3. Эмулятор Speccy на JavaScript
    от Tim0xA в разделе Эмуляторы
    Последнее: 28.09.2009, 23:37
  4. Эмулятор NES на JavaScript
    от Tim0xA в разделе Nintendo
    Последнее: 22.09.2009, 12:48
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
