Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Игры для Ориона 128
    По умолчанию Игры для Ориона 128
    Не нашел тему с играми поэтому решил запостить сюда, если я не прав прошу перенести тему в соответствующий раздел. Спасибо.
    Интерисует следующее: Где можно скачать игры или образы дискет с играми для Ориона 128 и как можно запустить эти игры на многосистемном эмуляторе (например на эмуляторе EMU и других)?
    Кубань
    47
    26 сообщений
    На emu80.org есть игры. И эмулятор.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Попалась тут игра pacman для CPM - во вложении, таксзть в коллекцию ASCII-игр, плюсом к Ladder. Довольно бодро бегает, я сходу не осилил.
    Hint: управление не курсорными кнопками (в описании есть как настроить, но я это пока не делал, сделал только позиционирование курсора и его on/off) а как в оригинале кнопками S (влево), D (вправо), E (вверх), X(вниз), притом буквы в консоли должны быть на верхнем регистре (заглавные). Например в АльтаирДОС они по включению строчные, и удобно если заранее это переключить на caps (нажать однократно РУСlat, затем любую кнопку например пробел; на другую раскладку там переключение двойным нажатием РУСlat).
    Забыл сказать: запускать pacman52 - это версия для VT52. Для какого терминала оригинальная - ХЗ.
    • Тип файла: zip pacman.zip (15.0 Кб, Просмотров: 200)
    Последний раз редактировалось Error404; 24.07.2018 в 17:41.
    310
    115 сообщений
    В DOC-файле есть упоминание о терминале TeleVideo 950 terminal.
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Да, это название я видел. Я имел в виду, что даже близко не знаю что это такое.
    310
    115 сообщений
    Подозреваю, что это что-то из этого:
    https://en.wikipedia.org/wiki/TeleVideo
    http://moskprf.ru
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Отдельной темы про игры для z80 card II не нашел, поэтому напишу здесь.
    В PSSST остался недобитый опрос порта FE, поэтому в emu (конфиг Orion-SD) на этом месте виснет. Если хакнуть, то и в emu работает. Вероятно на реале из FE читается FF и все нормально, а в emu читается 00. Конверсия сурово монохромная, что особенно интересно при различении баллончиков, т.к. графика у них одинаковая и на спеке они отличаются только цветом.
    Забавная недоработка в krakout - забыли (или не стали) делать изменение атрибутов при стирании кирпичей и пролетающий шарик окрашивается в цвета выбитых кирпичей.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Это серьезный косяк. В Z80Card ШД всегда подтянута к +5В, поэтому с нереализованных портов и неопределенной ШД всегда читается FF. Иногда на этой аксиоме даже автонастройка на оборудование делалась. Если не FF, то и половина программ с перываниями работать будет некорректно.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Серьезных проблем нет и прерывания в emu в конфиге orion-sd работают нормально. Несоответствие реалу только с читаемым из порта FE значением, вероятно вызванное способом, которым b2m заэмулировал этот порт.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Можно подкорректировать конфиг и все будет хорошо (по крайней мере PSSST заработает без хакания).
    Надо заменить строку
    port[FE]=regs1.data[2]
    на
    port[FE].wo=regs1.data[2]
  1. Ответов: 19
    Последнее: 22.08.2012, 15:44
  2. Ответов: 18
    Последнее: 22.03.2012, 09:15
  3. cp/m для Ориона-128
    от sergey2b в разделе Орион
    Последнее: 11.02.2011, 17:52
  4. Схема ОРИОНА-128(НУЖНА)!!!!
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.12.2008, 14:45
  5. 2 игры
    от ZEman в разделе Игры
    Последнее: 07.06.2007, 15:59
