Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Как отюстировать дисковод?
    Екатеринбург
    По умолчанию Как отюстировать дисковод?
    Есть 4 шт.3,5.Дискетки форматят, но друг друга не понимают.
    Как их правильно отстроить?
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    tntpro, Для начала: что значит "друг-друга не понимают"? На чем и какой программой форматируете? Какой "обьем" дискет (DD/HD)?
    Запорожье
    есть болтик отпускающий голову относительно датчика "нулевая дорожка", он отпускается и выставляется голова по уверенному считыванию нулевой дороги эталонной дискеты.
    ---------- Post added at 09:46 ---------- Previous post was at 09:45 ----------
    почему тема в флейме? есть раздел "накопители" http://zx-pk.ru/forumdisplay.php?f=70
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Никогда так не "настраивал" 3.5' дисководы, т.к. обычно болт датчика нулевой дорожки "залит" и вероятность его откручивания маловероятна. Обычно, ослаблял крепления шагового двигателя и поворачивал его до тех пор, пока при чтении каталога, головка уверенно не "парковалась" на нулевой дорожке (отводя рукой головку к концу дискеты или "ресетя" tr-dos).
    г. Курган
    17 сообщений
    Есть такая программка, называется она FDTuner. Позволяет настроить головки. Перед ее использованием надо будет сделать спец. дискету, что бы она вращалась с биением. Я пробовал - получилось настроить. Программа работает в чистом досе, желательно пень1-3. На 4-х и выше не знаю как будет она работать
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    Тоже за FDTuner, с ним прекрасно все получается. Но если у дисковода изношено и/или раздолбано место, где стыкуется червячный вал шаговика с рамкой, на которой закреплены головы, то юстировка будет держаться, прямо скажем, очень недолго.
    "Любое околокомпьютерное творчество одинаково сильно сопряжено с покупкой и воровством" dk_spb
    господа, как осуществляется юстировка шагового привода?
    Нашел: нужно ослабить два винта держащих двигатель и повращать его вокруг своей оси.
    Последний раз редактировалось mbojenov; 20.10.2012 в 08:17.
    ZX Evolution
    г. Бийск, Алтайский край
    Отформатируй на одном диск. Вставь этот диск в другой и ослабь 2 винта крепления шагового двигателя. Поворачивай двигатель в разные стороны в небольших приделах.
    Должно получится. Удачи
    господа, а как отюстировать нижнюю голову у флопика 3,5?
    Так, вроде тоже очень осторожными поворотами двигателя. нулевую дорожку отрегулировал также, отыскав лучшую позицию двигателя.
    Последний раз редактировалось mbojenov; 22.10.2012 в 09:36.
    ZX Evolution
    Нижнюю ни как. Верхнюю можно. Верхняя головка крепится к нижней 2 винтами через гибкое соединение. Ослабив эти винты можно двигать верх относительно нижней головки.
  1. Дисковод
    от Явм в разделе Внешние накопители
    Ответов: 14
    Последнее: 13.04.2019, 15:55
  2. Куплю Дисковод 5.25
    от Alxkor в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.12.2011, 20:00
  3. Дисковод от IBM PS/2
    от zxigan в разделе Внешние накопители
    Последнее: 09.04.2011, 00:32
  4. Питание. Дисковод.
    от Larzuk в разделе Внешние накопители
    Ответов: 19
    Последнее: 29.12.2007, 03:17
