Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Ремонт фирменного ZX 48k
    Калиниград
    По умолчанию Ремонт фирменного ZX 48k
    Привет!
    Ремонтирую оригинальный ZX48k, версию 3В, была дохлая КРЕН5, заменил, затем был выбит транзистор в блоке питания, где формируются -5в, 12в. Транзистор заменил, питание присутствует, только картинка не меняется, как с -5в, 12в так и без них, процессор и ULA я менял, они рабочие. 16кб память накрыло?
    Спасибо заранее!
    Ан.
    Скорее всего да.
    Надо тестом памяти проверить
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Калиниград
    Тест памяти вставлял, не запускается.
    113
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Anteos Посмотреть сообщение
    была дохлая КРЕН5
    Uвхода = Uвыхода?
    Если КРЕНка была битая в КЗ входа и выхода, то на плате много чего погорело. Если ТЕСТ-ПЗУ был от Хахонова, то ему для работы память RAM вообще не нужна - работает только в регистрах Z80. Если бы комп хоть как-то работал, то начальный тест BORDER'а ты бы, по-любОму, увидел. А так... Сам понимаешь - даже Z80 не работает.
    МГТФ - любимый провод!
    Если уверены, что тест прошит правильно в нужное место микросхемы, то советую проверить что на шинах адреса и данных, может какие то линии вешаются на землю или питание.
    Калиниград
    Добрый вечер!
    Нет, КРЕНка просто умерла, на выходе было 0в, вот транзистор был пробит. Проверил на другом спектруме, без напряжений -5в и +12в тест памяти тоже не запускается, только там совсем другая картинка. Иногда после запуска появляется красный бардюр, как в тесте, но дальше не идёт. Буду смотреть... Может попробовать выкусить 4116 и вставить вместо них 4164? Без дополнительных напряжений. В блоке питания, где формируются -5в и +12в странно пищит трансформатор...
    Тест прошит правильно, проверял на таком же спектруме.
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Anteos; 12.10.2012 в 21:09.
    1,461
    950 сообщений
    а что за странная модель ? у тех 48ых что я видел на плату с БП подаётся только 9v
    Калиниград
    нет, БП 9в, -5в и +12в формируются непосредственно на плате.
    Короче, начал я осцилографом адреса смотреть и вижу что как будто тест идёт, подключил к телевизору, всё работает. Где то плохой контакт? Но теперь постоянно работает, проверял раз десять. Все панельки цанговые... Ничего не понимаю..
  1. Ремонт фирменного ZX Spectrum 48K
    от Edward в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 26.03.2012, 15:43
  2. [Укр]Куплю куски фирменного ZX-Spectrum...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 10:49
  3. системный разьем для фирменного спеки
    от sergey2b в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 22.02.2010, 17:59
  4. Особенности фирменного Спектрума
    от dwt в разделе Программирование
    Ответов: 45
    Последнее: 08.01.2009, 14:34
  5. Ремонт фирменного 48-го
    от kgbplus в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 11.03.2005, 20:43
