Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Вопросы по заводскому Ориону-128
    По умолчанию Вопросы по заводскому Ориону-128
    Добрый день, давным давно мне подарили заводской Орион (фотографии в конце поста), и он работал достаточно долго и счастливо, но затем начал барахлить все сильнее и сильнее (все чаще "вис" при включении с черным экраном).
    Сейчас пытаюсь его починить, но ситуация осложняется тем, что
    1) Схема отличается от журнальной
    2) На плате я вижу исправления, которые делал не Я (перерезанные дорожки, проводочки в паре мест, висящая на проводах 155ИЕ5) - и мне не вполне понятно, что это такое, и все ли это необходимые исправления для этой модели Ориона.
    Что было сделано
    1) Первое что удалось обнаружить - сдохший намертво блок питания, его я полностью заменил на импульсные блоки 12, -12 и 5.
    2) По совету на nedopc.org заменил все красные "флажки" на современную керамику (один еще тогда был сколот...)
    3) На шине данных со стороны процессора были видны подозрительные конфликты - иногда "пила" до ~2В, местами - видно что прямоугольные импульсы перемежаются 2.5В "конфликтом". Заменил процессор и кр580ВА86 на шине данных - но ничего не изменилось. Некоторые биты шины данных - постоянно в 0 или в 5В, хотя КЗ на питание или землю нет (на КЗ на +5, землю, -12 - проверил все ноги процессора).
    На процессоре оба синхросигнала похожи на правду (фаза, напряжение, частота 2.5Мгц), сигнал DBN->RD проходит на кр580ВА86 нормально (это так и было задумано, чтобы там задержка от 2-х инверторов была?)
    4) Прошивку 537РФ2 проверил - совпала (был Монитор-2). Стер, чтобы записать тест памяти - но оказалось мой программатор не осиливает 537 серию, напряжение маловато :-D
    Поставил современную флешку на 256Кб (90нс), заменил также и панельку, лишние адресные линии притянул к земле. Но также никакого толку, иногда экран очищается, иногда мусор (такое было и с Монитором-2) - но тест памяти работать не начинает.
    Отсюда вопросы
    1) Есть ли у кого схема именно этой версии печатной платы Ориона?
    2) Известен ли конечный список необходимых исправлений для этой версии печатной платы?
    3) Подскажите, куда копать дальше?
    Фотографии
    http://3.14.by/files/orion4.jpg
    Внутренности после замены БП, конденсаторов: http://3.14.by/files/orion5.jpg
    Последний раз редактировалось BarsMonster; 04.12.2012 в 10:33.
  1. Документация и образы дисков к Ориону
    от Spectramine в разделе Орион
    Последнее: 06.06.2012, 23:42
  2. SNES вопросы.
    от Surfin_Bird в разделе Nintendo
    Последнее: 26.02.2011, 21:25
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
