Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Орион-128 на AVR
  1. #31
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от Lisitsin Посмотреть сообщение
    Народ, подскажите, с каким ROM диском работает второй монитор?
    Спасибо)
    С любым. Сами ромдиски есть в любом эмуляторе
  2. #31
  3. #32
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Народ, откройте секрет. При нажатии и удержании клавиши в первом мониторе должен возникать автоповтор? Я чёт не понял.
    Запускаю монитор. При этом в эмуляции чтения порта F4 подбрасываю нажатие какой нибудь клавиши. Он при этом печатает символ на экране, но автоповтора не возникает. И курсор перестаёт мигать. Такое впечатление, что он просто подвисает. Может кто сказаить чё он там делает в это время?
    (картинка во вложении)
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:06.
    Lisitsin /Василий Лисицын/
    Vasil.lisitsin@yandex.ru
  4. #33
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Я имею ввиду старт. Второй монитор при старте чё-то там подгружает с ромдиска. Какой именно ромдиск ему нужен?
  5. #34
    Владимир
    112
    97 сообщений
    ПЗУ, подключенное к порту F500. К какому порту (ABC) и что именно подключено (адрес/данные ПЗУ) описал ранее b2m. Прошивки этих ПЗУ (64к-шные файлы - их несколько, можно брать любую) есть в любом эмуляторе Ориона.
  6. #35
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Понял!
    Второй монитор пишет "ВВОД?". Ему для загрузки надо нажать кнопку "Д" или ещё что-то?
    Последний раз редактировалось Lisitsin; 28.05.2014 в 08:09.
  7. #36
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    просто любую клавишу надо нажать. Автоповтора в 1-м мониторе вроде нет...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  8. #37
    HardWareMan
    Видео сыпется. Надо тайминги доступа к памяти смотреть. И еще, не старайся интерлейс использовать, делай оба поля одинаковыми, как в реальном компьютере.
  9. #38
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Сам проект (вложение). Мож кто глюки найдёт ... )
  10. #39
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Это тупой SPI глючит. Я через него видео гоню. Я так и не понял чё ему ещё надо. А чёрточки на экране - это чтение данных с контроллера клавиатуры неотсинхронизировано. Потом уберу ...
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:45 ----------
    Короче происходит буквально следующее: старт. Beep, сообщение "орион-128.2", "=>_". Курсор в это время мигает. Нажимаю клавишу и удерживаю. Курсор перестаёт мигать. Отпускаю клавишу. Пишет на экране символ, курсор снова мигает. При дальнейшем нажатии на клавишу и её удержании курсор не мигает, но при отпускании второй символ уже не печатается, курсор мигает на прежнем месте. Всё.
  11. #40
    г. Рязань
    45
    14 сообщений
    Клавиатура заработала, но клавиши все перепутаны. Ни у кого нет карты клавиатуры? Я делал по Радио-86 РК-шной.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Орион-128: Контроллер IDE
    от Ewgeny7 в разделе Орион
    Ответов: 90
    Последнее: 08.04.2016, 17:23
  3. ОРИОН 128-продам
    от Nordic в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 23.03.2009, 07:54
  4. продам Орион-256
    от Иван Лебедев в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 17.03.2009, 14:42
  5. Орион-128
    Последнее: 25.09.2007, 20:40
